3074 connectés
  C
  difference entre int et long
n°1919180
ProGrammeH​eure
Posté le 28-08-2009 à 10:57:55  profilanswer
bonjour,
une question que je me suis toujours posée:
quel est la différence entre un type  int et un long ???
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.
n°1919196
esox_ch
Posté le 28-08-2009 à 11:09:54  profilanswer
Vu que tu t'es toujours posée la question, t'as jamais pensé à chercher la réponse?
http://www.google.com/search?hl=en [...] f&oq=&aqi=
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1919202
Taz
bisounours-codeur
Posté le 28-08-2009 à 11:18:15  profilanswer
sizeof(int) <= sizeof(long)
Le reste dépend de la plateforme.
n°1919242
esox_ch
Posté le 28-08-2009 à 12:26:39  profilanswer
Taz question,
Le fait que sizeof(int) soit parfois égal à sizeof(long) dépend du compilateur ou de l'architecture ? Parce que j'ai lu des trucs qui disent que sur les CPU 32 bits, les 2 tailles sont pareilles, mais sauf erreur le DSP que j'ai utilisé cette année avait 2 tailles différentes pour les 2.
n°1919256
Elmoricq
Modérateur
Posté le 28-08-2009 à 13:03:02  profilanswer
Et la norme n'aide pas beaucoup, elle dit juste que la taille minimum d'un int, c'est 4 bytes, et que la taille minimum d'un long, c'est 4 bytes aussi. :/
Message édité par Elmoricq le 28-08-2009 à 13:04:16
n°1919258
masklinn
Posté le 28-08-2009 à 13:23:05  profilanswer
 :non:
La norme C89 elle dit ça:
Code :
  1. #define INT_MAX                     +32767
  2. #define INT_MIN                     -32767
  3. #define LONG_MAX               +2147483647
  4. #define LONG_MIN               -2147483647
On peut en inférer qu'avec des bytes de 8 bits "int" fait au minimum 2 bytes (et non 4), et long 4. Mais ça reste une inférence.
Il est fréquent que sur les archis 32b INT_MAX soit défini à la même valeur que LONG_MAX (et idem pour les mins), mais c'est une caractéristique de l'implémentation, en ANSI C tu peux pas compter dessus (à noter que depuis le C a gagné "long long", et sur les archis 64b tu te retrouves avec long et long long qui sont identiques, et int qui reste sur l'ancien long [:pingouino])
Message édité par masklinn le 28-08-2009 à 13:27:50
n°1919281
sligor
Posté le 28-08-2009 à 14:51:52  profilanswer
sur les CPU embarqués 8b et 16b en général on prend 16b comme taille de int  :o
de toute façon l'idéal pour être sûr de la taille de ses variables quelque soit la plateforme ce sont les type C99:
uint8_t,uint16_t,uint32_t, int8_t... etc..
Message édité par sligor le 28-08-2009 à 14:53:55
n°1919285
masklinn
Posté le 28-08-2009 à 15:05:10  profilanswer
Tu prends le types.h C89 et tu sais quelle taille font tes variables :o
n°1919288
sligor
Posté le 28-08-2009 à 15:25:12  profilanswer
oui mais ça change d'une plateforme à l'autre, je parlais pour la portabilité.
Aprés tu peux utiliser types.h pour créer tes propres types C99 like mais autant utiliser les normes c'est fait pour :o
n°1919291
masklinn
Posté le 28-08-2009 à 15:42:03  profilanswer
Bah non, le types.h C89 il change pas d'une plateforme à l'autre, ce sont les types.h d'implés qui changent potentiellement. Si tu codes au standard, tu sais de quelle taille sont tes types: tu prends la range définie par le standard [:cosmoschtroumpf]
char 8 bits, int 16 bits, long 32 bits [:cosmoschtroumpf]
Message édité par masklinn le 28-08-2009 à 15:42:25
n°1919547
Un Program​meur
Posté le 29-08-2009 à 11:30:08  profilanswer
De l'ABI.  Les compilateurs respectent généralement une ABI plus ou moins bien spécifiée et la taille des types standards en fait partie.  L'ABI est conçue en fonction de l'architecture et de l'OS -- certains OS prennent même la peine d'en définir une ou plusieurs "standards".  L'exemple le plus visible de la variation est dans les ABI 64 bits:
- int et long sur 64 bit (rare sur des machines non spécialisées)
- int 32 bits et long 64 bits (Unix)
- int et long 32 bits (Windows)
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
n°1919551
esox_ch
Posté le 29-08-2009 à 11:39:38  profilanswer
Merci :jap:
n°1919582
billgatesa​nonym
Normand, ex-Parisien.
Posté le 29-08-2009 à 15:50:49  profilanswer
Personnellement, quand je programme pour Windows, j'évite le int et le long, et j'utilise les types, prédéfinies dans windef.h et basetsd.h, que sont INT32, UINT32, INT64, UINT64, car ces types devraient être stables d'une machine à l'autre et d'une version de Windows à l'autre.
n°1919617
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-08-2009 à 19:18:30  profilanswer
D'où le terme plateforme: architecture + compilateur.
http://en.wikipedia.org/wiki/64-bit#64-bit_data_models
n°1919620
sligor
Posté le 29-08-2009 à 21:25:10  profilanswer
 [:vomi]
n°1919623
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 29-08-2009 à 21:56:09  profilanswer
j'ai une autre façon de voir les choses, on en pense ce qu'on veut : j'itère par exemple mes boucles avec des int, je stocke mes indices avec des int, avec le principe que si, sur ma plateforme, int est trop petit pour être un indice (par exemple int 16 bits et indice = 70000), alors cette plateforme n'est pas capable d'acueillir mon programme. Le jour ou vous avez + d'entrées dans un tableau que peut en supporter un registre d'indice, c'est qu'il faut changer d'archi.
n°1919655
Sve@r
Posté le 30-08-2009 à 13:10:58  profilanswer
Il me semble qu'il y a le type "size_t" fait pour les indices des tableaux...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1919659
masklinn
Posté le 30-08-2009 à 13:20:42  profilanswer
size_t c'est pour les tailles d'objets en général (ce que renvoie sizeof)
Mais oui, cette garantie fait que c'est un bon type pour les indices de tableaux.
http://bytes.com/topic/c/answers/2 [...] post816012
Message édité par masklinn le 30-08-2009 à 13:23:22
  C
[C/C++] Difference entre pointeur et double pointeur ?Casting byte[] vers int[] ou long[]
Différence IE / Firefoxdifférence entre un ERP et un PGI?...
Calcul de difference entre 2 dates dans 1 fichier 'Batch'Formatter un Long en un String lisible
Différence entre pointeur et tableau, allocation dynamique et statiqueDifference Flex vs Flex Builder
[SQL] SQL Server 2000 & la différence (not exists)[VBA] Remplissage de cellules très long en temps
Plus de sujets relatifs à : difference entre int et long
