2384 connectés
  HTML/CSS
  Menu déroulant passe sous animation Flash (sous IE)
n°1812064
kl14582
Posté le 14-11-2008 à 15:03:56  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un problème qui doit être récurrent mais impossible de trouver la solution passe-partout !
J'ai un menu déroulant en full CSS.
J'ai une animation Flash juste en dessous.
Sous Firefox, mon menu passe bien au-dessus du Flash grace au "wmode transparent" et aux Z-Index.
Mais sous IE6 et 7, le menu passe en-dessous.
Existe-il une solution qui permet à mon menu de toujours être au-dessus ?
Merci d'avance !
PS: je ne pense pas qu'il est nécessaire d'indiquer mon code. M'enfin au cas ou c'est absolument nécessaire je le mettrais
  HTML/CSS
[HTML / Flash] Affichage d'un swfInsérer flash appli java
difference d'affichage IE/FFprobleme identification client avec mot de passe
Menu déroulant horizontalMenu dynamique avec images liens et agrandissement
formulaire en Flash, traitement en Java, retour vers FlashProblème avec IE
Plus de sujets relatifs à : Menu déroulant passe sous animation Flash (sous IE)
