2381 connectés
  PHP
  [Php et classes] valeur par default pour des parametres de fonctions
n°692487
jolly
Posté le 05-04-2004 à 11:21:20  profilanswer
Salut !
voila j'suis en trian de me faire ma class Php pour ma connection mysql - un petit truc simpa quoi et qui evitera du code souvent redondant
pour fair u truc le plus facilement reutilisable j'aurai besoin de pour certaines fonctions de ma class d'initialiser des variables pas default avec des var de ma class
je m'explique :
Code :
  1. Class bdd {
  2. var $bddServer; var $bddLogin; var $bddPasswd;
  3. ....
  4. var $iPosition;
  5. }
  6. function bdd() {
  7. ....
  8. var $iPosition = 0;
  9. .... }
  10. function connect(...)
  11. {...}
  12. etc
  13. function result($iResultat = $this->position) {
  14. // retourne le Ième resultat de ma requete SQL (cf fonction mysql_fetch_array() )
  15. // si $this->position = position courante : on incremente
  16. }
et la : $iResultat a pour valeur soit celle précisée - soit celle de la class cad : $this->iPosition
il me fait cette erreur :
Parse error: parse error in /var/www/...  on line XX
Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: bdd in ...
seulement ca passe pas - Vous voyez une solution ?
Message édité par jolly le 05-04-2004 à 11:33:52
n°692838
kalex
Posté le 05-04-2004 à 16:40:48  profilanswer
Code :
  1. function result($iResultat = NULL) {
  2.         if($iResultat == NULL)
  3.          $iResultat = $this->position;
  4. }
Non ?
n°694243
jolly
Posté le 06-04-2004 à 23:11:00  profilanswer
mouais c encore la solution que j'ai pris pour le moment mais ca m'enchante pas trop !
NULL = 0 c toujours chiant ca ...
mais on peux les diférentier je crois ...
n°694258
mrbebert
Posté le 06-04-2004 à 23:26:15  profilanswer
Peut être ca :
function result($iResultat = false) {
  if  ($iResultat === false)
D'après ce que j'ai compris, le "===" vérifie l'égalité, y compris l'égalité de type. Si quelqu'un met "0", ca devrait être "==" mais pas "===" :pt1cable:
(je précise que j'ai jamais testé :D )
Message édité par mrbebert le 06-04-2004 à 23:26:43
n°694259
kalex
Posté le 06-04-2004 à 23:26:59  profilanswer
Remplace $iResultat == NULL par $iResultat === NULL.
grillé
Message édité par kalex le 06-04-2004 à 23:27:37
n°694303
Posté le 07-04-2004 à 00:06:26  answer
juste comme ca, je vois que tu a déclaré une variable $iPosition alors que dans ta fonction tu met en valeur $this->position : c'est pas plutot $this->iPostion ?
n°695598
jolly
Posté le 08-04-2004 à 15:56:47  profilanswer
si c iPosition.... bon ca va ... :p
tant pis vais utiliser FALSE et faire les test dans la fonction alors ...
  PHP
[PHP] Help changement image[PHP] [SESSIONS] tuning dreamweaver
[PHP/MYSQL] Créer table avec des champs issus de variables[résolu] récuperer la valeur de l'opération "power (10,2) "
problème Php / popupAfficher une valeur textuelle dans une cellule donnée (qui varie)
[PHP-apache]Comment faire un rendu à la volée?PHP et commande réseau
Récupérer la valeur retournée par une api appelée en vbscript[PHP] faire une tabulation ?
Plus de sujets relatifs à : [Php et classes] valeur par default pour des parametres de fonctions
