2714 connectés
  VB/VBA/VBS
  Conversion des données séparées par ; en ligne
n°1891504
shmider
Posté le 05-06-2009 à 09:29:07  profilanswer
Bonjour tou le monde;
Voilà je souhaiterai mettre en ligne (la conversion par excel permet de le mettre en colonne) des données séparées par ;
En effet, dans l'option excel>données>convertir on peut mettre ces données en colonne.
Cf. fichier joint pour exemple.
Merci de votre aide et bonne journée à toutes et tous !!!  :pt1cable:  :pt1cable:
[http://www.excel-pratique.com/~files/doc2/VFJa8conversion_donnees_en_ligne.xls]
Message édité par shmider le 05-06-2009 à 09:29:32
n°1892358
Ctplm
Posté le 08-06-2009 à 03:43:24  profilanswer
Hi,
Je t'ai fait le début (extraction de tes ref), reste plus qu'à appliquer la même méthode pour le reste + mise en page et clearcontents du tableau que tu obtiens.
Pour que ce soit plus propre j'ai séparé les deux tableaux sur deux onglets, voir fichier.
Code :
  1. Dim Ref, Statut, Quantite As String
  2. Dim Com, nbLigneTest2, nbLigneData, a As Integer
  3. '************************************************************************
  4. '*
  5. '*    Procédure principale : Extraction des ref, appel des autres sub.
  6. '*
  7. '************************************************************************
  8. Sub Test2()
  9. 'On calcule le nombre de lignes dans les tableaux.
  10. Call CalculNbLignes
  11. 'On parcourt le tableau
  12. For a = 3 To nbLigneData
  13. 'On extrait les Ref puis on boucle dessus
  14. Reference = Sheet3.Range("A" & a)
  15. Reference = Split(Reference, ";" )
  16. For i = 0 To UBound(Reference)
  17. Ref = Reference(i)
  18. Call Affectation
  19. nbLigneTest2 = nbLigneTest2 + 1
  20. Next i
  21. Next a
  22. End Sub
  23. '*******************************************************************************
  24. '*
  25. '*    Cette procédure sert à remplir le tableau Test2 (tableau que l'on veut obtenir)
  26. '*
  27. '*******************************************************************************
  28. Sub Affectation()
  29. Sheet2.Range("A" & nbLigneTest2 + 1) = Ref
  30. Sheet2.Range("B" & nbLigneTest2 + 1) = Sheet3.Range("B" & a)
  31. Sheet2.Range("C" & nbLigneTest2 + 1) = Sheet3.Range("C" & a)
  32. Sheet2.Range("D" & nbLigneTest2 + 1) = Sheet3.Range("D" & a)
  33. Sheet2.Range("E" & nbLigneTest2 + 1) = Sheet3.Range("E" & a)
  34. End Sub
  35. '**************************************************************************
  36. '*
  37. '*    Cette procédure sert à calculer le nombre de lignes des deux tableaux.
  38. '*
  39. '**************************************************************************
  40. Sub CalculNbLignes()
  41. Sheet2.Select
  42. nbLigneTest2 = Range("A65536" ).End(xlUp).Row
  43. Sheet3.Select
  44. nbLigneData = Range("A65536" ).End(xlUp).Row
  45. End Sub
http://dl.free.fr/osWWSqahG
"That kind of information doesn't just grow on trees."
n°1892619
shmider
Posté le 08-06-2009 à 15:47:48  profilanswer
Super ça marche bien. merci à toi.
 :bounce:  ;)
Ctplm a écrit :
Hi,
Code :
  4. '*
  6. '*
  8. Sub Test2()
  20. Next i
  21. Next a
  22. End Sub
  24. '*
  26. '*
  34. End Sub
  36. '*
  38. '*
  41. Sheet2.Select
  43. Sheet3.Select
  45. End Sub
  VB/VBA/VBS
Base de données et interface en PythonQuel est le coût de la création d'un objet ne contenant pas de donnée
parse ligne par ligneRessources géographiques Bases de données et webservices
Bug sur Boucle for sur une ligne et sur un test supérieur àconversion poiteur sur fonrtion membre vers arguement de CreateThread
Conversion ASCII ISO-8859-1comparaison de deux bases de données
Caractères accentués, fichier batch et ligne de commandeCréer un formulaire et récupérer les données saisies ds un tableau
Plus de sujets relatifs à : Conversion des données séparées par ; en ligne
