5011 connectés
  pb de connection en asp avec sql serveur
n°27954
grosmethos
Posté le 27-04-2001 à 09:57:08  profilanswer
voila j'essaye de me connecter a mon serveur SQL, en utilisant
un dsn qui une fois tester marche trés bien....
Mais voici le message d'erreur que j'obtien :
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers erreur '80004005'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.
et voici mon code :
set Objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
ObjConn.ConnectionString = "DSN=XXXX"
Une idée????merci
n°27969
grosmethos
Posté le 27-04-2001 à 10:33:22  profilanswer
no body???
n°27979
_GrEgY_
Posté le 27-04-2001 à 10:56:18  profilanswer
tu as regardé si ta connex ODBC marchait?
n°27981
_GrEgY_
Posté le 27-04-2001 à 10:59:09  profilanswer
visiblement oui ...
n°27983
_GrEgY_
Posté le 27-04-2001 à 11:02:09  profilanswer
t'as essayé
Conn.Open "ton DSN",User,PassWord
visiblement ca merde au niveau de l'authenfication de ton user  specifie le peut etre ds l'ouverture de ta connex
n°27997
grosmethos
Posté le 27-04-2001 à 11:22:50  profilanswer
je pense que c'est une histoire comme ça
mais la syntaxe je ne trouve pas vraiment...
ObjConn.ConnectionString = "DSN=XXX",user=XXX,pwd=XXXX
c'est ça ou je me trompe???
n°28003
_GrEgY_
Posté le 27-04-2001 à 11:29:37  profilanswer
pour la déclaration du connectionString je sais pas trop  j'utilise jamais cette propriété (je declare la connexion lors de l'ouverture)
mais normalement le user et le mot de passe tu peux le déclarer dans l'ouverture aussi
Conn.Open "DSN=..","User","Mot de passe"  a mon avis ds le connectionString ca doit etre la meme synthaxe mais pas vérifié
n°28008
grosmethos
Posté le 27-04-2001 à 11:41:47  profilanswer
nickel,
mais ce doit etre diffrent dans le connectionString car en essayant la même syntaxe ça me plante....
alors je l'ai mit comme tu disais dans la methode open
merci encore et @+
BASE DE DONNEE SITUE SUR UN SERVEUR[PHP] Comment connaitre, l'URL du serveur?
un moyen d'afficher toutes les variables serveur en php[ACCESS 2000] probléme de connection avec Outlook
EASY PHP / APACHE -- METTRE EN PLACE LE SERVEUR FTP ??????comment[LINUX]Connection internet ? pas si facile ...
Comment choisir un serveur dédié ?Probleme de requete Perl sur serveur local (Newbie inside )
asp: un chtit serveur gratos.. ca existe ?connection à un serveur mail à l'aide de commande perl
Plus de sujets relatifs à : pb de connection en asp avec sql serveur
