2605 connectés
  Delphi/Pascal
  Problème Objet Concaténé
n°1671970
blackdemon​s
Posté le 16-01-2008 à 10:37:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai un problème je vous met le code :
Code :
  1. procedure TfrmQualRap.MiseJour;
  2. var
  3.    i, ii, nbEd : integer;
  4. begin
  5.      i := 1;
  6.      ii := 1;
  7.      nbEd := 26;
  8.      dtmBanc.qQualRap.Close;
  9.      dtmBanc.qQual.Params[0].AsString := frmQual.edDossier.Text;
  10.      dtmBanc.qQual.Params[1].AsString := frmQual.zDateFin;
  11.      dtmBanc.qQualRap.Open;
  12.      dtmBanc.qQualRap.First;
  13.      while not dtmBanc.qQualRap.Eof do
  14.      begin
  15.           TEdit(FindComponent('edDb'+IntToStr(nbEd)+'Def'+IntToStr(ii))).Text := dtmBanc.FieldByName('qQualRapDB'+IntToStr(nbEd)+'DEF'+IntToStr(ii))).AsString;
  16.           if i = 20 then
  17.              nbEd := nbEd+1;
  18.           if i = 40 then
  19.              nbEd := nbEd+1;
  20.           if ii = 20 then
  21.              ii := 0;
  22.           i := i + 1;
  23.           ii := ii + 1;
  24.           dtmBanc.qQualRap.First;
  25.      end;
  26. end;
Lorsque je lance le programme j'ai les erreurs suivante à la ligne 16 :
[Erreur] frm_QualRap.pas(104): Identificateur non déclaré : 'FieldByName'
[Erreur] frm_QualRap.pas(104): 'END' attendu(e) mais ')' trouvé(e)
Pouvez vous m'aider ?
n°1672853
4rocky4
à 50 cm de l'écran
Posté le 17-01-2008 à 16:26:30  profilanswer
Normal pour les END, tu as des IF. Penses au BEGIN.
Pour l'erreur de FieldByName, elle ne se situe pas ici mais plus haut dans ton code. Il ne reconnait pas ce que c'est
- Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis -
n°1672856
Koyomi
Posté le 17-01-2008 à 16:30:30  profilanswer
tu as une parenthèse de trop ici pour commencer :
  Delphi/Pascal
Probleme TtabSheet, Focus et ActiveControl... [Resolu]un problème avec recvfrom
un petit problème avec recvfrom[RESOLU][Oracle - SQL] Problème parsing xml
[CSS] Problème avec une image de fondprobleme avec l'actualisation
problème de cookieprobleme de boucle
probleme de hickage[JS] Probleme d'acces a un champ text
Plus de sujets relatifs à : Problème Objet Concaténé
