3142 connectés
  VB/VBA/VBS
  compter dans une plage a partir d'un cellule active .... HELP !!
n°798983
laguiz
Posté le 18-07-2004 à 19:25:34  profilanswer
hello !
je vais essayer d'être clair ... :ange:
je travaille sur 2 feuilles
Premiere Feuille :
Plage defini par une recherche (donc aleatoire) ex : C3:C30 ou F3:F30
J'arrive a selectionner ma plage aleatoire celon ma recherche
j'arrive egalement a definir les coordonnée des 2 cellule extreme en valeur (1,2,3,...)
Ma recherche a partir de ma feuille 2 (pas de prob)
Prob : je cherche a compter le nombre de "popo" de la plage (feuille1) et le resultat s'affiche sur la feuille 2 -> en VBA !
Voici le code ou j'arrive a selectionner ma plage:
Code :
  1. L1 = ActiveCell.Row
  2. C1 = ActiveCell.Column
  3. ActiveCell.Offset(0, -2).Activate 'critere de recherche
  4. With Sheets("ma feuille 1" ).Range("A5:A31" )
  5. Set m = .Find(ActiveCell.Value) 'je fait ma recherche
  6. Sheets("ma feuille 1" ).Select 'je selectionne ma feuille 1 ou se trouve ma plage
  7. m.Select 'je selectionne se que j'ai trouver
  8. End With
  9. Selection.Offset(0, 3).Activate 'active la premiere cellule de ma plage
  10. C2 = ActiveCell.Column 'je prend les reff
  11. L2 = ActiveCell.Row 'idem
  12. Selection.Offset(0, 30).Activate 'active la derniere cellule de ma plage
  13. C3 = ActiveCell.Column 'je prend les reff
  14. L3 = ActiveCell.Row 'idem
  15. Range(Cells(L2, C2), Cells(L3, C3)).Select
Ca sa marche
J'aimerais qu'au lieu de selectionner cette plage je compte le nombre de "popo" qu'elle contient et mettre se nombre SUR LE DEUXIEME PAGE
J'ai essayer :
Code :
  1. Sheets("ma feuille 2" ).Cells(L1, C1).FormulaR1C1 = "=COUNTIF('ma feuille 1'!RC:RC30,""popo"" )"
Probleme ==> RC:RC30 (le deplacement) part de la cellule de la feuille 2 et non a ma cellule active que j'ai chercher en feuille 1 donc...
Explication simplifier autre exemple:
Colonne A (Davide;Marc;Olivia)
Colonne B (popo;"";popo)
Colonne C ("";popo;popo)
Colonne D (popo;"";popo)
Feuille 2 :
Colonne A ("" )
Colonne B (marc;olivia;david)
Colonne C (1;3;2)
Resultat Colonne C
Merci Beucoup pour celui ou celle qui m'aideras !!!
j'espere avoir été clair
  VB/VBA/VBS
lancer une fenetreB à partir d'un événement d'une fenetreAeffacer utilisateur d'un groupe dans active directory
active directory - ldap - php - mysqlinserer une formule avec reference de cellule sans $
[Java]Utiliser des ressources d'un jar à partir d'un autre jarExpression Reguliere cplx, need help.
[MySQL]HELP requeteactive directory
[need help]easy php et variable dans l'url[VB6] recuperer les infos d'une cellule Excel (ligne/colonne)
Plus de sujets relatifs à : compter dans une plage a partir d'un cellule active .... HELP !!
