4444 connectés
  [c] Comment stocker un TRES TRES gros entiers?
n°75742
mario51
Posté le 26-11-2001 à 19:58:41  profilanswer
Je cherche un type qui permet de stocker un entier positif qui est trop gros pour le type int et le type long.
D'avance merci!
n°75744
davidmarli
Posté le 26-11-2001 à 20:04:17  profilanswer
salut,
ben qu'est ce que tu appelles gros dèjà !!! 3000 chiffres ???
En tout cas, tu peux "couper" ton entier en plus petit morceau : je m'explique :
genre tu as 1234567899876543211234512345
Ben tu déclare un certains nobres d'entiers en mettant tes bouts du gros entier dedans genre
a=123456
b=789987
c=654321
d=....
Sinon, tu peux faire une liste chianée dan laquelle chaque alvéole, contient un des chiffres de ton entier!!!
voilà
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF - Routeur Solaire
n°75747
mario51
Posté le 26-11-2001 à 20:09:06  profilanswer
Le probleme est que je dois pouvoir manipuler ce nombre et en particulier le convertir en binaire. (le programme est fait, mais il ne marche que pour des "petits nombres"
la taille est d'environ 20, 25 chiffres!
a+
n°75765
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 26-11-2001 à 21:23:37  profilanswer
soit tu crées une classe avec redéfinitions d'operateurs (j'ai deja du faire ca pour l'ecole), soit tu utilises des entiers sur 64 bits (c'est peut-être pas dispo partout, en delphi c'est in64), mais pour plus de 20 chiffres ça ira pas...
pour le truc de la classe, on en parle régulièrement dans le forum, et y a eu un topic y a moins d'une semaine.
[edtdd]--Message édité par antp--[/edtdd]
n°75768
mario51
Posté le 26-11-2001 à 21:32:04  profilanswer
On peut faire des classes en C ???
Si quelqu'un peut m'expliquer, voire me donner un exemple...
On m'a parler de creer une structure, mais j'ai du mal à voir comment...
n°75794
mario51
Posté le 26-11-2001 à 22:56:38  profilanswer
n°75795
antp
Posté le 26-11-2001 à 22:57:22  profilanswer
heu, non désolé, si c'est du C pur pas de classes, c'est en C++ qu'on peut faire des classes.
Mais bon ça doit quand même être faisable (tableaux, fonctions, ...)
n°75878
Carbon_14
Posté le 27-11-2001 à 09:38:29  profilanswer
Une fois le grand nombre dans une chaîne, on peut faire la division Euclidienne caractère par caractère (comme à la main). Y a eu un sujet la dessus y a un certain temps ... ;)
n°75880
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 27-11-2001 à 09:40:35  profilanswer
a+
Faudrait déjà savoir si tu manipules des entiers ou des flottants.
Ensuite il me semble qu'avec un long double en borland C sous dos on atteint 80 bits...
ps : ooops j'avais mal lu l'énoncé:D... regarde si il n'y a pas des double int.
[edtdd]--Message édité par fodger--[/edtdd]
Just drink it!
n°75888
Fouge
Posté le 27-11-2001 à 10:20:32  profilanswer
En C, tu peut utiliser INT_64 :)
ex: INT_64 nb; //entier sur 64bit
n°75889
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 27-11-2001 à 10:21:37  profilanswer
Avec un TRES TRES gros HD? :D
A+,
n°75897
karlkox
Posté le 27-11-2001 à 11:06:57  profilanswer
J'etais pres a proposer "long long" mais ca revient au meme que d'écrire INT_64, histoire de gout :)
n°75900
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 27-11-2001 à 11:18:08  profilanswer
long long, c'est du C standard (C99), contrairement a int_64 que je sache.
A+,
[edtdd]--Message édité par gilou--[/edtdd]
n°75909
antp
Posté le 27-11-2001 à 11:35:45  profilanswer
de toute façon, la question était pour 20, 25 chiffres... 64 bits ça fait 19 chiffres (bon 20 mais le premier doit etre un 1) en non signé... donc ça va pas.
n°75955
karlkox
Posté le 27-11-2001 à 14:53:54  profilanswer
Gilou>justement, mario code en C et a choisir, je préfere me plier a quelque chose de normaliser :)
n°75975
BIGBEN49
Posté le 27-11-2001 à 15:56:42  profilanswer
La solution est simple.
TU calcule combien de bits il te faut pour stocker ton entier...
et tu definit un entier comme suit:
unsigned int NB:X
NB: le nom de ta variable.
X: Le nombre de bit ki vont etre utiliser en memoir pour stocker ton entier....
et voila  ;)
n°76070
mario51
Posté le 27-11-2001 à 19:57:00  profilanswer
unsigned int NB:X
et voila  ;)
Petite question: comment je calcule le nombre de bits?
merci!
n°76126
BIGBEN2
Posté le 27-11-2001 à 21:41:29  profilanswer
La solution pour calculer le nombre de bit est
de resoudre l'equation:
2^X=VM(valeur max de ton nombre)
X=e^(LN(VM)/LN(2))
e^(x): espotentiel de X
Ln(x):Logarythme neperien de X.
http://www.programmation-fr.com
n°76146
mario51
Posté le 27-11-2001 à 22:02:59  profilanswer
X=e^(LN(VM)/LN(2))
Merci beaucoup!
Je vais essaye ca.
n°76156
mario51
Posté le 27-11-2001 à 22:18:18  profilanswer
merci!
Cette declaration ne plait pas a mon compilateur est j'ai donc pleins d'erreurs !!!!!
Comment faire?
n°76158
BIGBEN2
Posté le 27-11-2001 à 22:24:37  profilanswer
bah je sais pas peut etre trouve un autre compilateur... ;)
n°76169
mario51
Posté le 27-11-2001 à 22:52:49  profilanswer
Tu es sur que c'est du C????
n°76187
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-11-2001 à 00:59:59  profilanswer
C'est bien ce que je voulais souligner: il faut preferrer long long.
A+,
n°76196
mario51
Posté le 28-11-2001 à 08:42:36  profilanswer
A+,
J'ai un probleme avec long long :
error C2632: 'long' followed by 'long' is illegal
Que faire....?
n°76198
BENB
100% Lux.
Posté le 28-11-2001 à 09:00:07  profilanswer
X=e^(LN(VM)/LN(2))
X = log2(VM) plutot...
log2 etant le log base 2...
log2(x)=log(x)/log(2) avec log un log (nepeerien, decimal ou autre...)
Il convient bien sur d'arrondir le resultat a la valeur superieure...
pour ce qui est de
unsigned int NB:X
je doute de la legalite...
en effet cette syntaxe s'utilise dans un structure pour utiliser independament les differents bits d'un entier, or la il ne s'agit pas de decouper un entier mais bien d'en concatener plusieurs...
[edtdd]--Message édité par BENB--[/edtdd]
n°76241
Carbon_14
Posté le 28-11-2001 à 11:26:37  profilanswer
Si les chiffres sont dans une chaîne de caractères ("illimitée" ), voir http://www.google.fr/search?hl=fr&q=huge+integer&meta= si y a outils (dont http://www.cs.msstate.edu/~cs4153/ [...] erver.html pour les additionner). On doit bien pouvoir trouver les autres opérations si besoin (le titre dit STOCKAGE, pas manipulation).
n°76532
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-11-2001 à 23:43:06  profilanswer
Que faire....?
Utiliser un compilo qui implemente la norme C99.
A+,
n°76552
nur
Posté le 29-11-2001 à 08:18:08  profilanswer
Regarde ici ça pourra peut etre t'aider:
le topic :"Comment passer d'un chaine de chiffes a une chaine de bit".
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=&p=2
n°77877
fodger
Posté le 04-12-2001 à 09:52:20  profilanswer
(je vais passer pour un fou là:D)
La solution est toute conne, il suffit de passer par un pointeur d'entier...
Just drink it!
n°77880
antp
Posté le 04-12-2001 à 09:54:24  profilanswer
:heink: tu pourrais expliquer là ?
n°77915
fodger
Posté le 04-12-2001 à 10:32:40  profilanswer
bein disons qu'avec un unsigned long tu vas de 0 à 4.294.967.295... ce qui est déjà énorme.
Si vraiment ça dépasse, il n'a pas d'autres choix (enfin je vois pas autrement:D) que de passer par un pointeur d'entier...
genre int *chiffre;
chiffre=(int *)malloc(size of(int));
vous en pensez quoi?
Il y a aussi des long double qui sont des flottants sur 80 bits...
Just drink it!
n°77923
antp
Posté le 04-12-2001 à 10:52:53  profilanswer
ok unsigned long int, mais bon ça résout pas le problème, t'as que 9-10 chiffres et il en veut 20-25.
long double, mwouais la précision est pas tj terrible...
et puis ça ne fait "que" 1208925819614629174706176 donc on est tout juste à 24-25 chiffres
quand on a ton histoire de int* je vois pas en quoi l'allocation dynamique change quelque chose à la taille du int :??:
n°77987
fodger
Posté le 04-12-2001 à 11:53:01  profilanswer
rien sur la taille de l'élément lui même... mais c'est la solution, stocker le nombre en plusieurs parties...
Just drink it!
[c] format d' entiers ?uen tite kestion mais alors vraiment tres tres conne :p
[Gros newbie en C] Pkoi ca clignote en mode 13h?Pour un GROS NUL EN PHP
Gros nioubi en PHP ki pose des questions ...(Qu'est ce qu'il fout là?)[SQL] Comment faire une recherche sur seulement des mots entiers ?
[OT] Gros bleme avec permissions de fichiers via FTP[PHP] Problème de _gros_ newbie
[ HTML ] SVP , j'ai un gros problème avec un tableau :(((((implémentation de grands entiers en SML
Plus de sujets relatifs à : [c] Comment stocker un TRES TRES gros entiers?
