9027 connectés
  Comment recuperer la version d'un core intel et amd en VB
n°152580
lucien
Posté le 06-06-2002 à 12:58:24  profilanswer
je veux recuperer la version du core d'un cpu X intel ou amd,
quel instruction me permetrai de l'obtenir, ou à quel endroit je peux la recuperer.
Merci d'avance
Message édité par lucien le 06-06-2002 à 13:00:27
n°152607
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-06-2002 à 13:56:11  profilanswer
en asm c'est l'instruction CPUID.
le problème c'est qu'il faut être en ring 0 pour utiliser CPUID ou RDTSC.
donc sous un windows 9x, c'est assez facile, sous un noyau NT fo faire un .SYS. (mais bon dans tous les cas via une DLL écrite en C/C++)
mais je pense que tu as des infos dans la base de registre (celles que tu as avec win+pause).
si tu passes par CPUID, tu vas là pour savoir comment interpréter les bits:
http://www.sandpile.org/ia32/cpuid.htm
n°152648
z51
Posté le 06-06-2002 à 14:20:12  profilanswer
Tiens salut Bjone :hello:
Faut pas être en ring0 pour appeler cpuid (ni rdtsc).
En VB je ne sais pas trop si on peut faire de l'asm inline ...
la solution c'est bien de passer par une dll en C comme tu le dis.
La version du core c'est l'expression littérale du stepping.
Message édité par z51 le 06-06-2002 à 14:20:52
n°155289
lucien
Posté le 10-06-2002 à 00:04:54  profilanswer
Merci pour les infos!
A+
n°155291
lucien
Posté le 10-06-2002 à 00:05:52  profilanswer
A+
Si tu veux bien, tu va bien!
n°155304
bjone
Posté le 10-06-2002 à 00:32:56  profilanswer
au fait oui salut :hello: avec 4 jours de retard :D
Le PHP quelle versionrécupérer la console java -> jTextArea
[windev] Peut-on récupérer l'utilisateur windows en cours?[php]variable ds fonction,comment recuperer la valeur ?c srmt tout con
mysql sous unix : récupérer les messages d'erreurs[PHP] URL encodées en base64, récupérer les variables ?
Comment récupérer les données d'une base Access, avec PHP ?[PHP / JS / MYSQL ] Mon forum version 0.28b ON LINE ! [UPDATE 0.8b]
Comment parser un fichier en ASP et recuperer des tags HTML ?
Plus de sujets relatifs à : Comment recuperer la version d'un core intel et amd en VB
