2422 connectés
  XML/XSL
  comment avoir un name space local pour un schema xml?
n°701204
tellier
Posté le 16-04-2004 à 16:11:57  profilanswer
cette ligne:
Code :
  1. xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
Si jai bien compris elle me permet de chercher les datatypes chez w3c. Or moi je doit mettre en place un systeme avec du xml et du xsd sur un intranet, donc sans connection internet
ma question comment faire pour avoir les datatype en local?
merci de votre reponse
n°701599
zeltron
Posté le 17-04-2004 à 11:45:27  profilanswer
Je t'invite fortement à lire la FAQ de Ronald Bourret sur les namespaces, tu y trouveras la réponse à ta question et bien pllus encore:
The URIs used as XML namespace names are not guaranteed to point to schemas, information about the namespace, or anything else -- they're just identifiers. URIs were used simply because they're a well-known system for creating unique identifiers. Don't even think about trying to resolve these URIs. (For details, see question 12.4.)
http://www.rpbourret.com/xml/NamespacesFAQ.htm
n°702652
tellier
Posté le 19-04-2004 à 11:51:38  profilanswer
pas vraiment compris la l'histoire des RDDL
un coup de pouce?
  XML/XSL
Outil pour valider un XML par rapport à un XML Schéma[XML] Mettre en oeuvre un Schema
[C#/XML]Lecture de fichier XML à l'aide d'un XML schema ?boucle infinie avec l'instruction xsl:processing-instruction name =...
DTD ou XML schema ?Logiciel pour faire un beau schema relationnel ?
socket AF_UNIx (ou AF_LOCAL)Cookies qui marchent en local mais pas une fois mis en ligne...
[PHP] Connaître la taille d'un répertoire sur un serveur en local...Contraintes sur schéma XML
Plus de sujets relatifs à : comment avoir un name space local pour un schema xml?
