4027 connectés
  Comment Installer Apache avec SSL
n°80841
darklord22
Nightwish rulezzzzzzzzzzzzz
Posté le 12-12-2001 à 11:58:48  profilanswer
Je dois installer un serveur web apache sur W2K avec un support du SSL. Sur le site il est indiqué que:
Download
Current release: apache_1.3.22+ssl_1.44.tar.gz
Release date: Nov 20, 2001
You will also need openssl-0.9.5a or better, which you can find here.
Je ne trouve pas le ssl_1.44 ...
Si j'ai bien compris, il faut DL les sources d'apaches, de openSSL, le petit patch puis de recompiler le tout. Mais ca m'a l'air assez fastidieux.
Qqun l'a déjà fait et peut m'expliquer comment ca fonctionne?
Thanks
What is popular is not always right, what is right is not always popular :D
n°81056
darklord22
Posté le 12-12-2001 à 17:36:28  profilanswer
ca va laisser tomber, je vais faire autrement
bande de nulos :D
 :p
n°81058
THE_CROW19
Posté le 12-12-2001 à 17:53:52  profilanswer
ssl_1.44.tar.gz
ce fichier.tar.gz   c pour linux et c normal que tu le trouve pas.
il faut prendre les .zip
CroW
[PHP] Récupérer le login de l'user identifié avec .htaccess (apache)apache + php
[apache] repertoire virtuel [solution inside][java] comment installer la jvm sous linux
[info] apache 2.0 eb beta disponibleplantages frequents avec -> APACHE + XP pro
Quelle version stable de apache,mysql et php svp!!!!Apache VirtualHost
[ JAVA ] Sécurité ? SSL ? servlet.configurer apache pour oracle
Plus de sujets relatifs à : Comment Installer Apache avec SSL
