4098 connectés
  Comment fixer un post en tete de liste dans mes forums ?
n°208599
IanCurtis
Ian, member of Bitonio's way
Posté le 04-09-2002 à 14:53:18  profilanswer
G un forum web agora 4.0, et je veux pour chaque section du forum pouvoir placer un topic en tete de liste, et qu'il reste bien sur malgre les posts qui suivent ...
Le forum ne propose pas cette option : commen faut-il faire ?
IAn
n°208602
Max Evans
Posté le 04-09-2002 à 14:58:15  profilanswer
Tu peux modifier les sources ? :/
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
n°208603
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 14:59:23  profilanswer
Ben oui, y pas de raison ...
n°208605
Max Evans
Posté le 04-09-2002 à 15:01:11  profilanswer
n°208607
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 15:02:24  profilanswer
Merci de ton aide Max, je vais voir si j'y arrive ...
Ian
n°208609
Max Evans
Posté le 04-09-2002 à 15:02:58  profilanswer
Ian
n°208682
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 16:08:02  profilanswer
Max, la je suis devant ma page phpmyadmin (chez free), j'ai choisi une ligne du tableau de la base (= un de mes forums), et g fait "inserer" ...
C bien par la qu'il faut aller ? Que faire apres ?
Ian
n°208686
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 16:11:04  profilanswer
Je suis con, la j'insere un message et pas une colonne ...
n°208700
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 16:30:13  profilanswer
Ok g insere la colonne "STICKY" mais qu'est ce que je met en:
Type Attributs Null Défaut Extra    ?
Ou est-ce que je fais order ?
n°208707
omega2
Posté le 04-09-2002 à 16:36:35  profilanswer
nom sticky,
type tinyint (ca sera assez grand comme ça)
taille, tu le laisse à vide
attribut unsigned (ca te permettra d'avoir 2 fois plus de niveau sans utiliser des nombres négatif)
null soit tu met not null, soit tu met null mais avec une valeur par défaut
défaut, tu mets la valeur que prendra par défaut cette colone quand un nouvel enregistrement sera créé. C'est utile pour ne pas avoir besoin de modifier desuite les requêtes d'insertion de donnée
extra, t'y touche pas.
tu coche index pour accélérer un tout petit peu le classement des messages dans le forum
primaire, unique et texte entier, je te conseilles de les garder décoché.
n°208717
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 16:44:19  profilanswer
Merci j'essaie et je te dis quoi :-)
Ian
n°208725
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 16:52:03  profilanswer
Bon , j'ai inserer la colonne avec les valeurs que tu m'as donné
Tous les messages du forum ont donc la valeur sticky=0, sauf un ancien message auquel g attribue la valeur 1
Dans le tableau index, je retrouve bien sticky ... Mais le msg n'est toujours pas remonte, meme apres avoir rafraichi :-(
n°208729
omega2
Posté le 04-09-2002 à 16:56:51  profilanswer
T'as modifié dans les sources du forum la requête qui va chercher la liste des dernières discutions?
Sans ça, il saura pas qu'il doit faire un tri sur sticky en majeur et sur la date en mineur.
n°208734
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 17:00:02  profilanswer
Ok, il manque la requete ;-)
Je debute en php ... Faut donc que je trouve le fichier php qui contient la requete d'affichage ... ou il y a moyen de le faire dans phpmyadmin ?
Ian
n°208755
omega2
Posté le 04-09-2002 à 17:09:17  profilanswer
Ian
Là, c'est au niveaux des fichiers que ca se passe. ;)
Je conais pas "web agora" alors je peux pas t'indiquer a quel endroit chercher la requête en question.
Si ce forum n'est pas fait comme un ensemble de module, tu peux regarder le nom du fichier indiqué dans l'adresse de ton navigateur pour savoir quel est celui qui utilise la requête que t'as à modifier.
Ensuite, il faudra que tu analyses le fichier en question pour y trouver la bonne requête. (cherche les mots "SELECT" et include pour trouver plus vite les requêtes et les noms des fichiers inclus et donc peut être à vérifier)
n°208777
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 17:15:59  profilanswer
je cherche, mais je suis pas rendu !
l'url vers le forum est du type "/index.php3?bn=divers"
n°208798
omega2
Posté le 04-09-2002 à 17:29:16  profilanswer
Hou là, ca sent l'utilisation d'un système de module (toujours la même page qu'est appeller par le navigateur quelque soit la partie demandé et on fait la diférence grace à une variable).
Bon, là, visiblement, il faut que tu cherches a quel endroit la variable $bn est utilisé et ensuite essayer de voir quelles sont les requêtes et les fichier inclus par la partie du code quis era exécuter.
n°208802
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 17:35:08  profilanswer
g trouvre des modules qui enumerent cela :
# Set core variables (managed by w-agora)
 if (isset($bn_var)) {
  unset ($bn_var);
 $bn_var = array (
  "unixdate",  // timestamp (creation date)
  "userid",  // user ID
  "mod_date",  // modification date
  "mod_userid", // userid of modifier
  "password",  // MD5 encoded password
  "filename",  // name of HTML note
  "attachment", // attachment file name ("none" if none)
  "att_type",  // attachment mime-type
  "att_size",  // attachment file size
  "mail_reply", // set to "1" if replies to this note must be sent by email
  "hidden",  // set to 1 if note must be approved by the moderator
  "hits",   // hits count
  "closed",  // closed thread (RFU)
  "ip"   // logged IP address of sender
Ce qui faudrait c que je sache de quelle maniere est demandee l'affichage des posts par date de creation (apparemment c la variable "unixdate"...
n°208804
bozocarzu
Posté le 04-09-2002 à 17:37:15  profilanswer
J'ai pas tous lu, mais si c'est tiré par date, tu modifie la date de ton topic et tu le met en l'an 3000 comme sa il seras toujours en haut :D
n°208808
omega2
Posté le 04-09-2002 à 17:42:29  profilanswer
C'est la méthode bourin ça. ;)
Si on arrivait à mettre en place une méthode plus douce, ca sera mieux et comme ça, il perdra pas l'info date.
De plus, si c'est classé en fonction de la date de dernière réponse, la date que t'auras forcé à l'an 3000 sera remplacé par la date courante dès qu'une autre réponse aura été posté. ;)
n°208812
omega2
Posté le 04-09-2002 à 17:44:44  profilanswer
  unset ($bn_var);
 $bn_var = array (
Je penses pas que ca soit ça.
Il y a une autre façon d'accéder à la valeur de cette variable mais je me rappelles plus exactement le nom de la variable qui est alors employé.
Essays de trouver les chaines [bn] , ['bn'] et ["bn"] pour voir si c'est pas comme ça qu'ils s'en servent.
n°208824
omega2
Posté le 04-09-2002 à 17:58:12  profilanswer
Au fait, c'est où que tu l'as trouvé ce forum là?
n°208850
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 19:25:10  profilanswer
c bien ces chaines la qui sont utilisees.
Je sais plus ou g trouve le forum, mais c'etait sur un site php français ...
n°208879
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 21:03:37  profilanswer
Y a p'tete moyen de configurer le forum pour maintenir un post en haut de la liste : dans la partie admin il y a ces options :
Global listing formats:
Default order (in no-threaded mode):
Max # of threads per page
Padding pattern:
Thread depth limit
Hot Topic Threshold
Newest messages: Use color:   for messages newer than  hours
New messages: Use color:   for messages newer than  hours
For older messages: Use color:
Before line script
Si vous avez un lien pour la doc de W-agora ... Ca m'interesse !!
Ian
n°208897
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 21:39:44  profilanswer
J'ai trouve des liens :
Site officiel W-Agora
http://www.w-agora.net/
La doc en français :
http://www.w-agora.net/current/ind [...] upport_doc
n°208900
IanCurtis
Posté le 04-09-2002 à 21:53:14  profilanswer
Bon, g trouve la partie dans l'interface du forum qui permet d'inserer : order by sticky asc, mod_date desc
Probleme : de cette maniere, les post sujet ET reponses, ne sont pas lies par le fil de discussion ...
EX ça donne :
sujet initial
re : 1
re : 2 etc .
Et je veux
sujet initial1
               - - - -re : 1
               - - - -re : 2 etc .
sujet initial2
               - - - -re : 1
               - - - -re : 2 etc .
 Comment faire ??
IAn
n°209024
omega2
Posté le 05-09-2002 à 02:00:04  profilanswer
Bon, ce soir, j'ai téléchargé ton forum pour jeté un oeuil sur le code.
Visiblement, tout les messages que ca soit le lancement d'un topic ou les réponses se trouvent dans la même table. Il te faut donc affecté la valeur de sticky également aux réponses.
Par contre je sais pas quel est le meileur endroit pour affecter cette valeur ;)
n°209034
IanCurtis
Posté le 05-09-2002 à 07:25:04  profilanswer
c TRES SYMPA DE TA PART !
Je relance le topic ce soir ...
A +
Ian
n°209431
IanCurtis
Posté le 05-09-2002 à 17:49:42  profilanswer
up plz
n°209481
IanCurtis
Posté le 05-09-2002 à 19:38:33  profilanswer
Si qqn peut m'aider, je suis en ligne jusque 23h00
IAn
n°209502
IanCurtis
Posté le 05-09-2002 à 19:52:57  profilanswer
BOn, apparemment je suis pas le seul a vouloir faire des sticky posts sur W-agora, mais le createur lui-meme avoue que cette focntion n'est pas encore implementee ...
http://www.w-agora.net/current/vie [...] 1015956103
"> Hello,
> My name is Alex. I wan to hire you if I get Agora. I just have two questions that I need answered to help me decide.
Please, if you have time, can you?
> The first is about sticky posts. Can Admin make a post that always stays on top of a forum?
No, this feature is not currently implemented, but it is on the TODO
list.
> The second is about deleting:
> Can admin delete an individual post within a thread?
Yes, the admin (or moderator) can delete individual posts within a thread.
Thank you for your interest
Marc Druilhe."
Bien gentil le marco, mais on pourrait pas lui donner un coup de pouce ??
Ian
n°209565
bozocarzu
Posté le 05-09-2002 à 21:20:32  profilanswer
Methode bourrin 2 :
Il doit bien y arrive id diferent par topic ?
Tu fais une premeiere requete SQL on tu selection le topic a mettre en haut avec son id puis tu fais une autre requete pour afficher les autre !! (Faus faire attention a virer le topic deja afficher !)
n°209572
IanCurtis
Posté le 05-09-2002 à 21:30:49  profilanswer
Y a bien un champ "cle"; mais faire la requete, c pas a ma portee ...
Merci de m'aider bozocarzu !
Ian
n°209808
omega2
Posté le 06-09-2002 à 10:26:07  profilanswer
Methode bourrin 2 :
Pour moi, le principal problème de ce forum, c'est qu'il est fait de la manière la plus abstraite possible.
Quand j'ai regardé le code, il m'a falut beaucoup plus de temps à comprendre comment était formé les requêtes que ce que j'aurais imaginé.
Même en ayant passé une soiré sur son code, j'ai pas réussi à trouver où étaient affecté les valeurs qui sont utilisé ensuite pour former la requête qui sera envoyé à la base.
Ce forum marche , c'est indéniable mais il m'a pas l'air des plus lisible et son code mériterait un gros fichier d'aide sur comment ca marche. (pourtant le code est bien documenté mais son déroulement est très obcur quand on métrise pas les languages objets depuis longtemps).
n°209828
Erwanfr
Posté le 06-09-2002 à 11:04:55  profilanswer
tu crée ton sticky
tu cherche la table des intitules de post
tu repere l'enr qui contient ton sticky
tu bidouille au niveau des dates (genre tu lui colle 01/01/2100) pour faire croire aux scripts qu'il est le dernier à avoir été modifié .
:/ c'est juste une idée... conné rien
n°210187
IanCurtis
Posté le 06-09-2002 à 22:13:39  profilanswer
Salut
"tu bidouille au niveau des dates (genre tu lui colle 01/01/2100) pour faire croire aux scripts qu'il est le dernier à avoir été modifié"
C des dates Unix : pas si simple.
SI personne saisit le code, je risque pas de trouver !!!
n°210593
IanCurtis
Posté le 08-09-2002 à 12:57:39  profilanswer
UP plz
n°210759
IanCurtis
Posté le 08-09-2002 à 21:20:54  profilanswer
up
n°211199
IanCurtis
Posté le 09-09-2002 à 16:51:36  profilanswer
Dernier up ...
[BDD] Ou trouvez des ressources pour bdd, liste regions/departementsListe des Interrupts en asm
Liste déroulante et (onchange) en PHP, comment faire ?[W3C] prise de tete
Que pensez vous des forums "Oxygen" ?[PHP] Forums : topics visités ou non : changement d'icone !?!?
Encodage d'un HTTP-POSTSite avec une liste de toutes les couleurs #xxxxxx ?
PHP + Formulaire : récupérer la valeur d'une liste.Liste indexée, ça existe ds la JDK ? Je trouve pas
Plus de sujets relatifs à : Comment fixer un post en tete de liste dans mes forums ?
