2036 connectés
  PHP
  Comment Executer un programme linux depuis php
n°1575986
eki92
Posté le 17-06-2007 à 16:23:27  profilanswer
Salut, je fais un site en php et j'ai besoin d'éxecuter un programme de synthèse vocale depuis php.
Je suis sous Suse 10.2. Pour exécuter ce programme je met met en mode console et je fais ca:
cd /home/equilibrium/baratinoo6.1b.2.1/bin/linx86/ pour me mettre dans le bon répertoire
puis ./baratinoo –i t.txt –o wav-header t.wav ../../config/baratinoo16i.cfg
Cette commande exécute la synthèse vocale et crée un fichier t.wav à partir d'un fichier existant t.txt
En php j'ai essayé de faire ca:
$cmd = "cd /home/equilibrium/baratinoo6.1b.2.1/bin/linx86/; ";
$cmd .= "./baratinoo –i t.txt –o wav-header t.wav ../../config/baratinoo16i.cfg";
$result = exec($cmd,);
echo "<pre>$result</pre>";
Ca ne marche pas.
Pourtant si je fais
$cmd .= "ls -l";
$result = system($cmd);
Ca m'affiche bien le contenu du répertoire
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider? Merci d'avance
n°1575987
Sve@r
Posté le 17-06-2007 à 16:31:16  profilanswer
Ca ne marche pas.
Pourtant si je fais
$cmd .= "ls -l";
Déjà, tu fais un system() au lieu d'un exec(). Ensuite, faut bien comprendre qu'en php, tu ne récupères que ce qu'une commande affiche à l'écran. Si tu fais system("ls" )  c'est ok, si tu fais system("cd /tmp" ) tu ne verras strictement rien. Mais c'est pas pour ça que cela n'aura pas marché...
Message édité par Sve@r le 17-06-2007 à 16:31:48
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  PHP
[Résolu]Programme supprimant les commentaires d'un fichier CConnexion a MS SQL à partir du poste linux
Résolu - Problème d'éxécution programme VB ExpressAutoexecution d'un programme
Paramètre du programmeprogramme pour recupérer des mails
éxécution anormale de programme compile VC6[C][Windows] Récupérer le PID d'un programme
Executer du javascript dans une tabs dynamique ?Probleme d'utilisation de l'API C de mysql sous linux
Plus de sujets relatifs à : Comment Executer un programme linux depuis php
