3212 connectés
  ASP
  [resolu]Comment afficher le nombre d'element d'une BDD
n°766162
fr0ggy
Posté le 16-06-2004 à 17:07:31  profilanswer
bonjour,
Comment afficher le nombre d'element ou faire une fonction en asp qui calcul le nombre d'element contenu dans un champ d'une base de donnée?
Message édité par fr0ggy le 17-06-2004 à 13:23:12
n°766914
fr0ggy
Posté le 17-06-2004 à 11:05:42  profilanswer
up
n°766970
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 17-06-2004 à 11:41:59  profilanswer
une requete SQL :
"SELECT COUNT(*) FROM table"
=> ca te compte le nombre d'enregistrement...
n°766996
fr0ggy
Posté le 17-06-2004 à 11:48:57  profilanswer
Merci,
Est ce que tu sais le code que je dois mettre pour que ca me l'affiche car je suis debutant en asp et je ne sais pas comment faire.
n°767015
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 17-06-2004 à 11:53:43  profilanswer
fr0ggy a écrit :
Merci,
Code :
  1. <% Set cnx = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
  2. cnxString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("dossier/bdd.mdb" )
  3. cnx.Open cnxString
  4. Set rst=Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
  5. requete = "SELECT COUNT (*) FROM table"
  6. rst.open requete, cnx
  7. nb_enregistrements = rst.fields(0)
  8. rst.close : set rst=nothing
  9. cnx.close : set cnx=nothing %>
ou afficher sur la page :
Code :
  1. <% = rst.fields(0) %>
j'espère que ça ira  :wahoo:
n°767029
fr0ggy
Posté le 17-06-2004 à 11:59:18  profilanswer
voici le code que je met:
  cnxString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("database\test.mdb" )
  cnx.Open cnxString
  requete = "SELECT COUNT (*) FROM newsFR"
et voici ce que ca me met:
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required
ou est l'erreur?
Message édité par fr0ggy le 17-06-2004 à 11:59:53
n°767142
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 17-06-2004 à 12:59:49  profilanswer
essaie de comprendre ce que tu fais au lieu de copier bêtement...
set rst = nothing
puis
Tu vois pas le pb ?
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°767166
fr0ggy
Posté le 17-06-2004 à 13:09:36  profilanswer
ok y'a surement un probleme mais je ne sais pas le regler...
merci de m'aider
Message édité par fr0ggy le 17-06-2004 à 13:11:14
n°767168
urd-sama
waste of space
Posté le 17-06-2004 à 13:10:57  profilanswer
tu détruis l'objet rst puis tu l'utilise en fait, d'ou ton erreur
n°767172
fr0ggy
Posté le 17-06-2004 à 13:13:25  profilanswer
MErciiiiiiiiiiii a tous ce fut difficile mais finalement vous avez reussi a me faire passer le message! REFLEXION
n°767185
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 17-06-2004 à 13:25:44  profilanswer
[:jap] c'est comme ça qu'on apprend
  ASP
Problème formulaire [Résolu][RESOLU] Eviter la double validation de formulaire "bouton précédent"?
[resolu] Afficher le contenu de la base de donnée dans l'ordre[resolu] Emoticone et textarea
[RESOLU]creer une fonctionProblème Connexion BDD (ASP) [Résolu]
[Résolu] Pb affection variable ...Virer un element d'une page HTML
Plus de sujets relatifs à : [resolu]Comment afficher le nombre d'element d'une BDD
