5412 connectés
  [help] Comment afficher l'adresse ip sur une page html ?
n°101910
KuNkS
_________
Posté le 18-02-2002 à 16:31:36  profilanswer
voila, j'aimerais savoir si il existe un script qui me permettrais d'afficher l'adresse ip de mes visiteurs ( sans pour autant la logger !  :D ) sur une page html et sous IE.
Je crois savoir qu'un java existe mais fonctionne que sous netscape  :(
mais sur certains sites avec mon IE ca fonctionne et en regardant dans la source on ne trouve rieng  :ouch:
Si kku'un a l'ame charitable, pouvais me rendre ce service, je lui en serais extremement reconnaissant  :jap:
emplacement a vendre
n°101918
antsite
Je me souviens
Posté le 18-02-2002 à 16:45:08  profilanswer
PHP, mais il faut encore que ton hébergeur t'authorise à utiliser la fonction (je sais plus laquelle, vois dans la doc)
n°101923
KuNkS
_________
Posté le 18-02-2002 à 16:51:51  profilanswer
arf, je l'ai aussi vu sur du html  :(
sous netscape je sais que ca ca marche :
<script language="javascript">
adresseIP=java.net.InetAddress.getLocalHost();
adip=adresseIP.getHostAddress();
document.write("Votre adresse IP :"+adip+"" );
</script>
mais pas sous IE 4+  [:sisicaivrai]
ni a t'il pas un autre moyen?
n°101971
KuNkS
_________
Posté le 18-02-2002 à 18:23:25  profilanswer
[:sisicaivrai]
n°102037
Posté le 18-02-2002 à 20:22:44  answer
avec du bête SSI... (si c un serveur Apache normalement ça roule...)
tu renommes ton fichier en .shtml, tu ajoutes ça :
Code :
  1. <p>Votre adresse IP est <!--#echo var="REMOTE_ADDR" --> (vous inquiétez pas, on loggue pas !)</p>
n°102079
KuNkS
_________
Posté le 18-02-2002 à 22:00:09  profilanswer
merci  [:bestbarn@b]
n°102458
Pilou2001
Posté le 19-02-2002 à 18:07:42  profilanswer
indiana , est ce que ya moyen de faire une sorte de
if remoteadress is : une certaine adresse ip
alors tu ne charge pas la page ou tu en charge une autre ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pilou2001--[/jfdsdjhfuetppo]
n°102460
xkamui
Their Destiny Was Foreordained
Posté le 19-02-2002 à 18:18:03  profilanswer
la commande php c'est koi ??
n°102463
Posté le 19-02-2002 à 18:19:18  answer
Premier cas :
<!--#if expr="$REMOTE_ADDR = /^125.237.123./" -->
<!--#break -->
<!--#endif -->
Ca t'arrête le chargement de la page si l'IP contient "125.237.123."
Deuxième cas :
<!--#include virtual="/blabla/truc.html" -->
<!--#else -->
<!--#include virtual="/blibli/truc.html" -->
<!--#endif -->
C'est que des exemples de ce que tu peux faire en SSI... c voisin de ce que tu peux faire en PHP, c aussi un langage côté serveur quoi... y a plein de site avec les commandes SSI et leurs fonctions et divers exemples, cherche sur Google... ou www.allhtml.com rubrique Perl
[HTML] selection dans une liste -> une nouvelle liste : comment ?petite question : interdire une page a une certaine adresse IP
comment inserer la date du jour en HTML ?[HTML] editeur de syntaxe
[HTML et JS] changement d'image lors de l'evt onMouseOver... pb[delphi] création de WSAstartup, socket, bind etc... help
comment montrer du code HTML dans une page HTML ?[Php & MySQL] Afficher seulement le dernier ajout à une table
Plus de sujets relatifs à : [help] Comment afficher l'adresse ip sur une page html ?
