3228 connectés
  HTML/CSS
  Chemin relatif : problème
n°2271731
jocodis
Posté le 16-12-2015 à 12:43:08  profilanswer
sur une page du type http://IPx/index.htm, je cherche à créer un lien qui renvoie vers https://IPx/page.aspx
La partie relative est "IPx".
Ma difficulté est le passage de http à https.
Cette partie doit être relative car des personnes y accèdent en interne mais aussi en externe par Internet.
J'ai pensé dans IIS à forcer le https mais depuis Internet ça pose des conflits de redirection...
Existe-t-il une code HTML pour spécifier que sur le lien, la partie "IPx" soit celle qui reste fixe dans l'adresse du lien?
C'est à dire que, si ma page affichée est "http://IP1/", la cible du lien hypertexte sera "https://IP1/page.aspx", si l'adresse affichée est "http://IP2/", la cible du lien sera "https://IP2/page.aspx" etc...
Merci pour votre aide
n°2271738
tpierron
Posté le 16-12-2015 à 15:32:16  profilanswer
Non, il n'y a rien en HTML qui permettent de changer le domaine. Tu peux le faire en javascript (pas terrible cela dit, mais si tu n'as pas accès à un langage coté serveur, ça sera probablement la seule solution).
Avec apache, il y a une variable d'environnement (SERVER_ADDR ou SERVER_NAME si ça été configuré) que tu peux utiliser pour envoyer le bon href dès l'affichage de la page. Il doit y avoir la même chose avec IIS.
Cela dit, il doit aussi être possible de configurer le serveur web pour envoyer une redirection si jamais on se connecte en HTTP (ça sera moins violent que de désactiver HTTP).
  HTML/CSS
probleme au niveau de mes conditions[C] Problème d'affichage dans le résultat de ma fonction C
Powershell - Problème script création d'utilisateur dans l'ADprobleme de décimal -Java
Problème intent.putExtraproblème while
Problème d'impression de fichier html contenant un saut de pageProblème bouton menu mobile
[PHP] Problème de chemin relatifProblème d'appel à une servlet avec HREF et chemin relatif
Plus de sujets relatifs à : Chemin relatif : problème
