3153 connectés
  HTML/CSS
  JS : ne charger que les images hors display:none / hide() ?
n°2168928
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 21-12-2012 à 15:17:35  profilanswer
J'ai une page sur laquelle j'ai des onglets :
Onglet 1
Onglet 2
Onglet 3
Onglet 4
Par défaut Onglet 1 est affiché. Il contient des images.
Le clic sur Onglet 2 affiche le contenu de onglet 2 qui remplace onglet 1.
Ce que je voudrais c'est charger les images de Onglet 2 QUE si on l'affiche.
Le site utilise jQuery
Une idée ?
Merci !
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°2169003
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 22-12-2012 à 14:10:50  profilanswer
Si tu utilises la balises IMG, le soucis est que celles-ci commenceront à charger dés qu'elles seront dans l'arbre DOM, hidden ou pas.
Donc tu peux feinter l'ennemi on ne mettant pas l'attribut src, ou plutot en lui donnant un autre nom (par exemple '_src').
Et lors de ton changement d'onglet, via jQuery tu recuperes toutes les balises IMG dans le dit onglet, et tu changes l'attribut _src en src, la browser lancera le DL des images associées automatiquement, et ca devrait le faire.
Mais ca reste du bricolage ;)
We deserve everything that's coming...
n°2169006
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 22-12-2012 à 15:22:51  profilanswer
Une autre solution consisterait à charger le code que tu ne veux pas afficher de facon differée, via un appel ajax par exemple, et du coup, ca fait moins bricolage ;)
Message édité par SICKofitALL le 22-12-2012 à 15:23:05
n°2169018
vanquishV1​2
Posté le 22-12-2012 à 18:16:41  profilanswer
Merci poru tes réponses mais pour des raisons de SEO je ne peux pas ne pas avoir le code et les images directement dans le DOM (sans qu'il ne soit nécessaire de faire un appel ajax ou le créer à la volée).
La solution 1 est un peu crade et la seconde plus lente.
En fait je crois que ce que je veux faire n'est tout simplement pas possible :(
n°2169019
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 22-12-2012 à 18:20:53  profilanswer
Ptêtre une solution ici :
http://stackoverflow.com/questions [...] om-loading
Ca consiste en fait à virer l'attr src au ready de la page. Pour ton SEO ca sera clean, pour le visiteur, il ne verra les images que lorsque tu redéfiniras le src.
A tester :)
Message édité par SICKofitALL le 22-12-2012 à 18:22:17
n°2169020
vanquishV1​2
Posté le 22-12-2012 à 18:24:14  profilanswer
En fait c'est ce que j'avais fait instinctivement mais ça ne fonctionne pas : ça charge tout de même l'image si elle n'est pas très lourde et ça la charge en partie puis abort si le dom ready met du temps :(
n°2169021
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 22-12-2012 à 18:36:35  profilanswer
et en le faisant avant le DOMready justement ?
(en prenant le risque que les imgs en question ne soient pas encore dispos ...)
n°2169022
vanquishV1​2
Posté le 22-12-2012 à 18:38:29  profilanswer
Tu peux interragir sur le dom en JS avant qu'il ne soit prêt ?! TU fais comment ?
n°2169028
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 22-12-2012 à 19:12:55  profilanswer
En fait non j'ai testé chez moi, comme tu le précisais plus haut, ca commence le chargement directement à partir du moment où le tag est dispo dans le DOM.
As-tu essayé en utisant du CSS, via background-image ?
  HTML/CSS
Réalisation d'images clignotantes[HTML/JS]Appeler une page en forcant des paramètres POST
[PHP / JS] C'est un script jquery qui fait ce truc en première page ?Aide script JS (viewport width et manipulation)
Outils pour permettre à un commerçant d'actualiser des images/prixOptimiser l'éxécution du JS
[JS]Executer une fonction JS avec Firebug chargé dynamiquementTélécharger images dont liens contenu dans fichier txt ou autre
PHP ne peut charger l'extension mysql,Script "acceptation" d'images après upload sur le serveur web.
Plus de sujets relatifs à : JS : ne charger que les images hors display:none / hide() ?
