11454 connectés
  Ada
  Ada Calendar.Formatting.Image : problème : solvé.
n°2257481
par l'anne​au de l'ia
word master
Posté le 06-05-2015 à 15:45:08  profilanswer
Bonjour j'ai un problème avec Ada.Calendar.Formating.Image pour une duration.
En effet, à l'exécution j'ai un message d'erreur reportant une levée d'exception dans le paquetage.
Voici mon code modifié, mais si je remplace l'attribut image par l'appel à Formatting.Image pour les duration, l'exception est levée.
Code :
  1. with Ada.Text_Io;
  2. with Ada.Calendar;
  3. with Ada.Calendar.Formatting;
  4. with Ada.Calendar.Time_Zones;
  5. use Ada, Ada.Calendar;
  6.
  7. procedure Backtime is
  8.
  9.   Begin_Of_Quantum : Time := Time_Of(2015, 05, 05, 43200.0);
  10.   End_Of_Quantum : Time := Time_Of(2015, 05, 14, 43200.0);
  11.   Date : Time := Clock;
  12. begin
  13.   loop
  14.      Text_Io.Put(Character'Val(13));
  15.      Text_Io.Put
  16.     ("Date : " & Formatting.Image(Date,
  17.                       True,
  18.                       Time_Zones.Utc_Time_offset(Date)));
  19.      Text_Io.Put("Elap : " );
  20.      Text_Io.Put(Duration'Image(Date - Begin_Of_Quantum));
  21.      Text_Io.Put("Remain : " );
  22.      Text_Io.Put(Duration'Image(End_Of_Quantum - Date));
  23.      Date := Clock;
  24.      delay 0.1;
  25.   end loop;
  26. end Backtime;
Serait-il possible que vous jetiez un coup d'oeil ?
Merci.
Message édité par par l'anneau de l'ia le 07-05-2015 à 12:01:15
Toute expression prend un sens spirituel qui nous influence dans notre quête de l'Homme.
n°2257533
word master
Posté le 07-05-2015 à 07:59:29  profilanswer
A mon avis la fonction image en question devrait prendre un day_duration puisque la fonction ne gère que des day_duration.
Résolu.
  Ada
[Ada][GtkAda][MIDI][Virtual Composer] Plug-ins oriented-various basedCacher un texte dans une image
Petit Qcm et petit problèmeProblème Eclipse Metrics Java
Problème de macro et d'importation d'un fichier Word[Ada][Resolu]Editer les propriétés des plug-ins (GtkAda)
Représentation sous forme d'une image une matrice sur RProblème script enregistrement / tranfert
Problème de non-compilationproblème d'en tête avec wordpress
Plus de sujets relatifs à : Ada Calendar.Formatting.Image : problème : solvé.
