2933 connectés
  Calcul de temps de traitement en C
n°78137
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 15:32:14  profilanswer
Voilà, je cherche le moyen de calculer le temps mis par l'exécution d'une certaine fonction, afin de le comparer avec d'autres méthodes (il s'agit simplement de tris de tableaux)...
Quelqu'un peut-il m'indiquer la  fonction ? Je sais qu'il y en a une, mais pas moyend de la retrouver
Merci d'avance...
n°78138
BENB
100% Lux.
Posté le 04-12-2001 à 15:33:05  profilanswer
clock() avant
clock() apres...
n°78140
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 15:35:54  profilanswer
Merci !
euh, des détails sur la syntaxe ? comment récupérer le temps ?
Merci !
n°78143
chrisbk
Posté le 04-12-2001 à 15:38:00  profilanswer
si t sous windows prefere GetTickCount qui me semble est un chtit peu plus precise
n°78144
BENB
100% Lux.
Posté le 04-12-2001 à 15:39:33  profilanswer
time.h
ca renvoi des clock_t
et tu fais (clock_t2 - clock_t2)/CLOCK_PER_SEC
n°78145
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 15:41:49  profilanswer
euh, au risk de passer pour un bléro, vous pouvez filer un petit exple ?
si j'ai bien compris :
clock();
fonction_à_exécuter();
clock();
Mais pour le calcul ?
Merci encore
n°78146
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 15:44:14  profilanswer
euh, et CLOCK_PER_SEC, je l'initialise à combien svp ?
Merci pour la 6ème fois je crois :o)
n°78147
chrisbk
Posté le 04-12-2001 à 15:44:22  profilanswer
plutot
var = clock();
calcul
var = clock()-var;
et var contient le tps ecoule
n°78148
chrisbk
Posté le 04-12-2001 à 15:44:53  profilanswer
CLOCK_PER_SEC  c une constante, utilise sans toucher et ce sera OK
n°78149
BENB
100% Lux.
Posté le 04-12-2001 à 15:47:05  profilanswer
Il est defini dans time.h...
"normalement" clock doit renvoyer des milisecondes avec une precision de 10 ms et pas beaucoup plus d'une heure...
GetTickCount doit marcher de la meme maniere je suppose ?
n°78151
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 15:47:39  profilanswer
euh, CLOCK_PER_SEC est undeclared...
il est défini dans time.h normalement non ?
n°78152
BENB
100% Lux.
Posté le 04-12-2001 à 15:48:54  profilanswer
essayes CLOCKS_PER_SEC
n°78153
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 15:51:23  profilanswer
euh c ok maintenant...
mais le temps de calcul semble être trop court...
il affiche toujours 0 (et je suis en long)...
d'autres précisions ?
n°78154
chrisbk
Posté le 04-12-2001 à 15:54:27  profilanswer
Ben si tu fais un calcul pour optimiser la fonction, ne la fais pas tourner une fois mais bpc de fois
ensuite si tu veux de la precision vire la division par CLOCKS_PER_SEC
n°78155
BENB
100% Lux.
Posté le 04-12-2001 à 15:54:39  profilanswer
moins de 10ms...
Tu travailles avec quoi ?
Dans visual il me semble qu'il y a un profiler qui te donnent le temps moyen dans chaque methode de ton projet...
n°78158
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 15:58:58  profilanswer
oui effectivement je bosse sous visual...
je maîtrise pas vraiment, j'ai toujours codé sous Nunux, et du Java... tu peux m'en dire plus sur cette option de Visual stp ?
n°78159
chrisbk
Posté le 04-12-2001 à 15:59:08  profilanswer
BENB a écrit a écrit :
moins de 10ms...
il est mauvais ce profiler, je trouve
(m'a deja sorti des resultats 100% bidon, louche)
n°78161
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 16:04:07  profilanswer
même en virant le CLOCKS_PER_SEC il me met toujours 0...
bizarre non ?
n°78162
BENB
100% Lux.
Posté le 04-12-2001 à 16:05:38  profilanswer
A l'epoque (en 1997 - 1998 Visual 5.0) il fallait quand verifier... mais ca avait l'air correct en general...
n°78163
chrisbk
Posté le 04-12-2001 à 16:07:43  profilanswer
il m'a facher, celui du 6
J'avais une fonction A, mettons qu'elle tournait en 5s (tps mesure au GetTickCount)
je me casse a l'optmiser SIMD . temps 2.5s (GetTickCount tjs)
G passer ca au profiler de visu , il m'a sorti que ma fonction optimise etait ~25% plus lente que la normale
depuis je le boude :D
n°78164
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 16:09:17  profilanswer
je peux en savoir plus sur le GetTickCount stp ?
n°78167
BENB
100% Lux.
Posté le 04-12-2001 à 16:14:07  profilanswer
Par contre il ralenti toute l'appli...
Mais il est capable de te dire combien de temps tu passes dans une methode en fonction de l'appelant...
ou si prefere de te faire des graphes d'appel en te disant pour une methode donnee ou est passe le temps...
Je ne suis pas sure d'etre tres claire la :D
Sinon pour l'invoquer c'est dans les menus de Visual me semble-t-il...
n°78168
chrisbk
Posté le 04-12-2001 à 16:14:10  profilanswer
#include <windows.h>
DWORD a = GetTickCount();
//calcul
a = GetTickCount()-a;
printf("tps en ms : %d\n",a);
n°78170
chrisbk
Posté le 04-12-2001 à 16:16:30  profilanswer
pur le mettre en route, fo deja la version enterprise de visu
ensuite faut aller dans project-settings-link-enable profiling
ensuite build - profile
a noter truc c.h.i.a.n.t c'est qu'il ne changera pas le rep courant de votre programme (genre il le lancera dans monProjet\debug a la place de monProjet, ce qui peut etre chaint si vous charger des fichiers avec des chemins relatifs)
Sinon ca aide pour savoir cbien de fois tu hit une fonction, mais pour le tps que tu passe dedans ca me semblait un peu pipo... (suite a cette xp)
n°78173
pilou51
Posté le 04-12-2001 à 16:32:01  profilanswer
OK ça marche !!!
Les résultats sont à peu près cohérents entre le profiler et le GetClickCount..
Merci bcp à tous les deux !
n°78376
LeGreg
Posté le 05-12-2001 à 11:42:23  profilanswer
Tu peux recuperer un profiler hierarchique ici:
http://www.codercorner.com/News.htm
(c'est du C++ je crois, mais ca doit etre faisable
de l'adapter pour du C..
et puis si t'es sous visual, le C++ ca passe :) )
A+
LEGREG
[C] Precision de calcul -- débutantrequete SQL : utilisation SUM et traduction en calcul domaine
programmation graphique 2D : affichage d'un graphe en temps réel[Delphi] si quelqu'un a du temps à perdre...
Calcul de PIfaire un calcul en asp
Calcul de la hauteur[ASP]temps de génération d'une page
[ASM] Comment faire un jmp qui modifie en meme temps cs et ip?
Plus de sujets relatifs à : Calcul de temps de traitement en C
