2964 connectés
  PHP
  Bouton de vérification de champ
n°1926246
rudaisk8
Posté le 23-09-2009 à 22:06:31  profilanswer
Bonjour a tous.
Me voici confronté a un problème au niveau du php SQL et javascript!
Je vous explique mon problème :
JE voudrais par la pression sur un bouton <input type='button' ...> vérifier si la valeur contenu dans un champ Texte <input type='text' ...> est présent dans la base de donnée. Mais ce qui rend la chose plus difficile c'est que je voudrais ne pas avoir a recharger la page courante(comme des verif de champs en javascript). J'aimerais avoir une alert(''); lorsque le Pseudo est déja dans la BDD.
Auriez-vous une petite idée?
Code :
  1. <input type="text" name="login"/> <input type="button" name="verif_pseudo" value="Vérifier">
n°1926251
Lenoiche
Posté le 23-09-2009 à 22:33:47  profilanswer
Une seule solution pour toi, faire de l'AJAX
Ca te permettra de faire des requetes vers le serveurs , de recuperer le resultat, et enfin de les traiter sans recharger ta page.
tu peux regarder du cote du framework javascript jQuery qui te permettra de fairfe de l'ajax simplement
n°1926252
rudaisk8
Posté le 23-09-2009 à 22:35:26  profilanswer
Il y a pas d'autre choix que de l'AJAX ? c'est enfait un projet php pour mes Etudes.
Donc utiliser de l'AJAX ca fait un peu pomper sur le script de quelqu'un d'autre, je ne sais pas...
n°1926254
Lenoiche
Posté le 23-09-2009 à 22:38:35  profilanswer
nan je ne vois pas d autres moyens
et l'ajax est une solution plus que répandu
n°1926305
rudaisk8
Posté le 24-09-2009 à 07:18:23  profilanswer
J'ai regarder quelque truc sur l'AJAX mais je ne comprend pas trop bien comment acceder a ma base de donné...
n°1926320
Lenoiche
Posté le 24-09-2009 à 09:31:33  profilanswer
Tu fais une page PHP qui se connectera à la base pour vérifier l'existence ou non du login
Ton ajax enverra une requete à cette page et traitera le resultat
un exemple pour faire exactement se que tu veux faire
http://www.editeurjavascript.com/t [...] script.php
n°1926724
d@kn1ko
Posté le 25-09-2009 à 14:58:04  profilanswer
de l'ajax simple pas très propre. c'est même la méthode barbare. il vaut mieux jouer avec le dom du document afficher ou cacher des blocks
fonctions javascript a integrer soit directement dans le script ou dans un fichier js :
Code :
  1. function get_Xhr()
  2. {
  3.   var xmlHTTP;
  4.   try{xmlHTTP = new XMLHttpRequest();}
  5.   catch(e) {
  6.     try{xmlHTTP = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP" );}
  7.     catch(e) {
  8.       try{xmlHTTP = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );}
  9.       catch(e) {
  10.         alert("Your browser does not support AJAX!" );
  11.         return false;
  12.       }
  13.     }
  14.   }
  15.   return xmlHTTP;
  16. }
  17. function ajaxclient()
  18. {
  19.    var xhr = get_Xhr();
  20.    xhr.onreadystatechange = function()
  21.     {
  22.      if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200)
  23.       {
  24.       document.getElementById('test_coclico').innerHTML = xhr.responseText;
  25. }
  26. }
  27. xhr.open("POST",'ajax/ajax_test_coclico.php',true);
  28. xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded');
  29. xhr.send("coclico="+document.form_coclico.coclico.value+"&campagne="+document.form_coclico.campagne.value);
  30. }
ici je passe deux paramètres : coclico et campagne vers la page ajax_test_coclico.php par la methode POST.
le contenu de id test_coclico sera "changé" une fois la requête exécuté grâce à la ligne 25
le fichier php ajax_test_coclico.php. ce fichier n'affiche rien il ne fait que des traitements.
Code :
  1. <?php
  2. $coclico=$_POST["coclico"];
  3. $campagne=$_POST["campagne"];
  4. require("connexion.php" );
  5. tu peut mettre des requetes ici
  6. if(....)
  7. {
  8. echo ce que tu veux afficher dans l'id test_coclico
  9. }
  10. else
  11. {
  12. echo ce que tu veux afficher dans l'id test_coclico
  13. }
  14. ?>
dans ton formulaire dans le input de ton bouton tu rajoutes : onKeyup="ajaxclient()" ici c'est l'évenement onKeyup mais tu mettre les autres évenement javascript onclick etc
personnellement j'utilise le framework Jquery maintenant c plus simple
Message édité par d@kn1ko le 25-09-2009 à 15:01:16
n°1926770
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 25-09-2009 à 17:25:51  profilanswer
Autre solution si la bd est pas trop grosse (qq 10ène d'enregistrements, mais < 500) : charger toutes les valeurs distinctes dans une variable javascript de type tableau. Là, pas besoin d'ajax, le javascript suffit.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°1926828
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 25-09-2009 à 21:44:33  profilanswer
Super idée de filer a tout le monde la liste de tous les logins
App Android NextGP : Store - TU | Makerworld
n°1927239
rufo
Posté le 28-09-2009 à 11:31:37  profilanswer
oops, j'avais pas vu que c'était pour des logins...
  PHP
Bouton RadioRécupérer résultats du bouton radio + zone de texte dans php
[Réglé][C++]Vérification d'algorithme + conseilsLancer une vidéo avec bouton
bouton d'appel dynamique dans excelchoix des types de champ mysql
[MYSQL] retirer la contrainte unique d'un champExécuter du code java quand je clique sur le bouton HTML
Bouton Supprimer ... fonctionne pas ...verification code chargement java appelant un fichier prolog via jpl
Plus de sujets relatifs à : Bouton de vérification de champ
