3039 connectés
  PHP
  bouton radio et sql
bouton radio et sql
n°1770465
Byrong
Posté le 07-08-2008 à 04:38:24  profilanswer
Voila j'aimerai savoir comment faire pour qu'un bouton radio
donc cocher oui ou non et que l'information soit envoyer dans une table de la base de donnée avec l'info "1" si oui ou "0" si non.
Afin que je puisse récupérer l'information sur une autre page en me connectant a la base de donnée
n°1770495
flo850
moi je
Posté le 07-08-2008 à 09:14:40  profilanswer
Code :
  1. <input type="radio" name="monboutonradio" value="1" id="monboutonradio1"><label for="monboutonradio1">Oui</label>
  2. <input type="radio" name="monboutonradio" value="2" id="monboutonradio1"><label for="monboutonradio2">Non</label>
n°1770790
Byrong
Posté le 07-08-2008 à 15:45:58  profilanswer
merci mais c est pas ce que je recherche, j ai besoin que l'info soit envoyer a la base de donnée, et il n y a rien dans le code qui fait que ca se connecte a une base de donnée
n°1770795
flo850
moi je
Posté le 07-08-2008 à 15:47:46  profilanswer
tu as lu quelques tutoriaux sur l'utilisation de php et d'une base de données ( mysql par exemple ) ? ou tu decouvre tout ?
n°1770799
Byrong
Posté le 07-08-2008 à 15:52:33  profilanswer
php ca va c est mysql que je connais pas trop
les bouton radio je sais les faire, c est pas un souci mais c est envoyer la reponse deu bouton dans un formulaire que j arrive pas
n°1770803
flo850
moi je
Posté le 07-08-2008 à 15:53:44  profilanswer
donc tu peux me montrer la partie php de ton code de traitement des resultats ( bouton radio et/ou autres input ) , histoire de voir d'ou on part ?
n°1770806
Byrong
Posté le 07-08-2008 à 15:56:43  profilanswer
Voila
Code :
  1. <?php
  2. /********************************/
  3. /*                              */
  4. /*    CONNECTION - EXECUTION    */
  5. /*                              */
  6. /********************************/
  7.
  8. $mabasededonnee="poker";
  9.
  10. $connection = mysql_connect("localhost","root","root" );
  11. // test la connection
  12. if ( ! $connection )
  13.   die ("connection impossible" );
  14.   // Connecte la base
  15.   mysql_select_db($mabasededonnee) or die ("pas de connection" );
  16. /********************************/
  17. /*                              */
  18. /*    AJOUTER - MODIFIER        */
  19. /*                              */
  20. /********************************/
  21. ?>
  22. <form action="index.php" method="post">
  23.   <p>
  24.     <input type="hidden" value="1" name="effet">
  25.     <input name="var_projet" type="radio" value="1" checked>
  26.     Oui
  27.     <input name="var_projet" type="radio" value="0">
  28.     Non </p>
  29.   <p>
  30.     <input type="submit" name="Submit" value="Envoyer">
  31.   </p>
  32. </form>
  33. <?php
  34. // recupere la variable du formualaire
  35. $var_projet = $_POST['var_projet'];
  36. // test si l'on doit ajouter
  37. if($_POST['ajouter']==1)
  38. {
  39. mysql_query("INSERT INTO ta_table (var_projet) VALUES('$var_projet')" );
  40. }
  41. ?>
tel que c'est la, ca fonctionne pas lol
Message édité par Byrong le 07-08-2008 à 15:57:45
n°1770858
Posté le 07-08-2008 à 17:28:26  answer
tu n'as, selon toute vraisemblance pas de $_POST['ajouter'] :(
n°1770946
NewsletTux
&lt;Insérez ici votre vie /&gt;
Posté le 07-08-2008 à 20:59:51  profilanswer
[:aloy] conneXion en français  ;)
je pense que dans ton code (qui présente qq lacunes mais qui est fonctionnel) tu voulais dire :
Code :
  1. <input type="hidden" value="1" name="ajouter">
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
n°1770954
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 07-08-2008 à 21:34:55  profilanswer
Et si le form n'est pas envoyé ? :??:
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°1770964
NewsletTux
Posté le 07-08-2008 à 22:20:01  profilanswer
il est perfectible, hein :o
n°1770999
Byrong
Posté le 08-08-2008 à 04:24:47  profilanswer
NewsletTux, j ai changer comme tu as dit mais ca va toujours pas :(
n°1771488
NewsletTux
Posté le 09-08-2008 à 12:49:32  profilanswer
J'ai complètement refait ton truc, c'est plus logique de se connecter à la base mysql uniquement si on est sûr que var_projet est bonne ...
Code :
  1. <?php
  2. // formulaire soumis = test des variables + connexion/inscription si besoin
  3. if (isset($_POST['submit']))
  4. {
  5.  $var_projet = (isset($_POST['var_projet'])) ? abs(intval($_POST['var_projet'])) : 0;
  6.  if (($var_projet != 0) && ($var_projet != 1))
  7.   $var_projet = 0;
  8.  $mabasededonnee='poker';
  9.  $connection = mysql_connect('localhost', 'root', 'root');
  10.  if (!$connection )
  11.   die ("connection impossible" );
  12.  // Connecte la base
  13.  mysql_select_db($mabasededonnee) or die ("pas de connexion" );
  14.  $req_varprojet = "INSERT INTO ta_table (var_projet) VALUES('".$var_projet."');";
  15.  if (mysql_query($req_varprojet))
  16.   echo '<p>Ajout effectué.</p>';
  17.  else
  18.   die($req_varprojet.'<br />'.mysql_error());
  19. };
  20. // formulaire non soumis = on l'affiche
  21. if (!isset($_POST['submit']))
  22. {
  23.  echo '<form action="index.php" method="post">
  24.   <p>
  25.   <input type="radio" id="var_projet_oui" name="var_projet" value="1" checked><label for="var_projet_oui">Oui</label>
  26.   <input type="radio" id="var_projet_non" name="var_projet" value="0"><label for="var_projet_non">Non</label></p>
  27.   <p><input type="submit" name="submit" value="Envoyer"></p>
  28.   </form>';
  29. };
  30. ?>
Bien entendu, une fois que tu te seras assuré que ton insertion se déroule bien, tu pourras effacer les 2 lignes :
Code :
  1. else
  2. die($req_varprojet.'<br />'.mysql_error());
n°1771503
Byrong
Posté le 09-08-2008 à 14:14:26  profilanswer
ok ca marche par contre comment j epeux regler la table dans phpmyadmin pour qu'il n'y est qu'un enregistrement et que celui-ci soit remplacer a chaque fois?
n°1771527
NewsletTux
Posté le 09-08-2008 à 16:12:50  profilanswer
Tu remplaces
Code :
  1. $req_varprojet = "INSERT INTO ta_table (var_projet) VALUES('".$var_projet."');";
par :
Code :
  1. $req_varprojet = "UPDATE ta_table SET var_projet='".$var_projet."' WHERE id='1';";
En supposant que tu aies un champ nommé "id" et que sa valeur soit 1.
Bien entendu, il faut que le champ existe avant que la page ne soit exécutée, parce que sinon il ne saura pas faire l'update...
Message édité par NewsletTux le 09-08-2008 à 16:13:08
n°1771580
esox_ch
Posté le 09-08-2008 à 18:51:53  profilanswer
NewsletTux a écrit :
Tu remplaces
Code :
par :
Code :
C'est mieux d'utiliser
Code :
  1. REPLACE INTO ta_table (id,var_project) VALUES (1,$var_project)
Comme ça que la 1ere ligne existe ou pas ça marchera
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
  PHP
  bouton radio et sql
bouton radio + input text[Résolu] Input et bouton radio : mettre une fonction en onClick
Vider le contenu d'un textarea en cochant un bouton de type "radio"javascript bouton radio
récupération de l'évènement d'un Bouton radioChanger la value d'un bouton Radio par son ID
Pb formulaire avec bouton radioBouton radio et réponse
Masquer Div avec bouton radiomasque afficher DIV avec bouton radio
Plus de sujets relatifs à : bouton radio et sql
