5185 connectés
  Besoin d'aide sur compilateur mingw...
n°28229
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 28-04-2001 à 01:27:24  profilanswer
Salut à tous.
J'ai trouvé une version de l'include <glut.h> pour faire de l'OpenGL en codant du C (sans la MFC et j'ai un petit problème...
Il faut, pour compiler un programme, inclure ou lier (?) les librairy <GL\Gl.h>, <GL\Glaux.h> et <GL\Glu.h>.
Seulement il faut pour cela mettre des paramêtres dans la ligne du compilateur.
Je n'arrive pas à trouver cette option pour Mingw (lier les fichiers .h). Un coup de pouce serait bienvenue !
J'utilise Mingw avec Dev-C++ 4.01 sous windauze (pas de linux à la fac donc obliger de rendre les projets sous windauze) :^( ...
Merci à tous
n°28274
grohad
Posté le 28-04-2001 à 16:16:15  profilanswer
Hé ho, les gars, je suis comme même pas le seul à avoir ce genre de problème, non ?
Il me faut juste l'option à spécifier dans le projet (-> Compiler option) pour lier 2 librairies...
En gros, quand je compile, il met 0 erreur mais les fonctions utilisées sont pas reconnues (ex: "undefined reference to `glutInitWindowSize'" ).
Please help !
besoin d'aideAide sur VB et Access
[PHP] besoin d aide COKIES[PHP] Aide sur une fonction :)
Compilateur X-base (compatible vfoxpro) sous Linux????[JavaScript] besoin d'aide !
Ca urge, j'ai besoin d'un puissance 4 en pascal avec l'IA
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur compilateur mingw...
