10158 connectés
  [Base de registre] Aux Pros!
n°77618
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 03-12-2001 à 11:50:31  profilanswer
On a dvlp un lib qui permet de choper des valeurs de la base de registres graphiquement, et on a vu que certaines valeures étaient irrécupérables, sous 2K, par exemple, tout ce qui se trouve dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager renvoie une erreur inconnue. Est ce que c'est du aux types de variables stockées qui sont personelles, lisible seulement par regedit ... ?
Je suis ptetre un peu flou, nan ?
n°77651
seblamb
Posté le 03-12-2001 à 14:06:51  profilanswer
Il y a certaines valeurs qu'on ne peu pas modifier ( en lecture seule) donc il faut les ouvrir dans le mode approprié ( je ne me souvient plus lequel mais c'est dans l'aide Win32).
n°77725
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 03-12-2001 à 17:22:22  profilanswer
y a des valeurs de type REG_MULTI_SZ (liste de chaines), qui sont illisibles avec regedit.exe (hérité de win95)
pour cela il faut utiliser regedt32.exe (hérité de WinNT3 il me semble...)
n°77737
deathsharp
Posté le 03-12-2001 à 18:07:32  profilanswer
aux pros :sarcastic:
What butter and whiskey won't cure, there is no cure for.
[C] Changement de basela base de donnée mysql sur free.fr elle est cassée ou koua ?
[JAVA]pour les pros: sniffeur TCP/IP[VB] Déploiement d'un projet avec base de données (un peu compliqué)
[C++] Chemin non valide pour chercher une clé dans le registre!Gros problème avec base MYSQL !!!!! :(
[HS URGENT] Transférer une Base Oracle 6i vers un Oracle 9iASP + Base de données + Erreur de doublon
Pour les pros C++ et Directshow !Comment convertir une base Access 2002 en base MySql ????
Plus de sujets relatifs à : [Base de registre] Aux Pros!
