4134 connectés
  assembleur et c..... pb de variables....
n°38482
djfm
Posté le 10-06-2001 à 08:55:44  profilanswer
alors voila, g un prog en c et dedans y a de l'assembleur (jutilise VC++) comment faire pour utiliser les variables du c dans lassembleur?
ex
void main (void)
 int toto=15;
 __asm
      mov ax,toto
      add toto,2
ca ca marche pas ;-(( comment on fait?
Do you serve a purpose,Or purposely serve?
n°38529
z51
Posté le 10-06-2001 à 17:53:14  profilanswer
ton code fonctionne, faut juste mettre mov eax,toto
n°38532
djfm
Posté le 10-06-2001 à 18:40:47  profilanswer
oki merci
n°38567
TheJackal
Posté le 10-06-2001 à 20:03:29  profilanswer
ax ca date du 16 bits
n°38569
djfm
Posté le 10-06-2001 à 20:04:53  profilanswer
oui merci c ce ke je me disais aussi
integrer du code en assembleur dans du c.... comment??javascript et php - variables, récupération de retour à la ligne
[SQL][ASP]champs affecté aux variablesProblème de Variables sous VB6
(PHP) j'arrive pas a afficher des variables crees dans une boucle !(PHP) probleme (incomprehensible ?) avec mes variables
definition de variables globales pour un site web[Delphi 5] passage de variables d'une fiche à une autre
Affichage de variables en ASP[Flash] transfert de variables
Plus de sujets relatifs à : assembleur et c..... pb de variables....
