8250 connectés
  ASP : RE-recupérer la valeur que renvoi une fonction
n°138611
jultey
Posté le 14-05-2002 à 13:50:23  profilanswer
J'aimerais faire marcher cette fonction qui met la 1ere lettre en majuscule et les autres en minuscule. La fonction marche mais j'arrive pas a recupérer le resultat... J'ai essayé de plusieurs facons mais j'y arrive pas... Voila ou j'en suis :
function maj_min(param)
 titre = Trim(param)
 plettre = Left(titre,1)
 taille = len(titre)-1
 dlettre = Right(Trim(param),taille)
 prlettre = UCase(plettre)
 delettre = LCase(dlettre)
 param = prlettre & delettre
end function
constructeur = Request.QueryString("constructeur" )
url = Request.QueryString("url" )
categorie = Request.QueryString("categorie" )
------A mon avis c'est la que ca merde---------
constructeur = maj_min(constructeur)
categorie = maj_min(categorie)
Merci a tous !
(j'ai deja posté ce post ce matin mais personne l'a lu p'etre parce que j'avais pas mit de point d'interrogation a coté du titre... Je re-essaie une 2eme fois, apres j'arrete, promis !)
n°138651
gwen2709
Posté le 14-05-2002 à 14:49:50  profilanswer
jultey a écrit a écrit :
 titre = Trim(param)
end function
Merci a tous !
essaye return ta_variable avt le end function
n°138661
jultey
Posté le 14-05-2002 à 14:56:44  profilanswer
Marche pas, ca me met
Erreur d'exécution Microsoft VBScript erreur '800a000d'
Type incompatible: 'return'
n°138663
gwen2709
Posté le 14-05-2002 à 15:00:39  profilanswer
alors fais
var toto = maj_min(param) et il te ramènera ta variable!
n°138674
jultey
Posté le 14-05-2002 à 15:11:41  profilanswer
Voila ce que ca me retourne :
Type incompatible: 'var'
Mon code etait :
titre = Trim(param)
end function
var toto = constructeur = maj_min(constructeur)
        var tata  = maj_min(categorie)
 constructeur = toto
 categorie = tata
n°138676
jultey
Posté le 14-05-2002 à 15:13:21  profilanswer
CORRECTION
var toto = maj_min(constructeur)
 constructeur = toto
 categorie = tata
ca marche toujours pas:Type incompatible: 'var'
n°138682
gwen2709
Posté le 14-05-2002 à 15:17:29  profilanswer
ta fonction tu l'appelle bien d'un autre endroit alors tu fais :
toto  = maj_min("ce_q_tu_veux" )
 avec ta fonction qui est :
titre = Trim(param)
end function
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gwen2709 le 14-05-2002 à 15:18:12--[/jfdsdjhfuetppo]
n°138685
jultey
Posté le 14-05-2002 à 15:22:36  profilanswer
Oui, mais "ce_que_je_veux" dans ma page c'est pas une string... Enfin si, c'est une variable constructeur qui contient le nom du constructeur...
je réessaie.
n°138687
gwen2709
Posté le 14-05-2002 à 15:24:36  profilanswer
je réessaie.
bah passe la en string car tu peux pas effectuer tes OP de ta fonction sur d'autres types q des strings........
n°138689
jultey
Posté le 14-05-2002 à 15:27:07  profilanswer
Je pense avoir fait ce que tu m'as dit... Regarde . Ou alors y'a un truc que j'ai pas pigé dans ton explication...
titre = Trim(param)
end function
 contructeur = maj_min(constructeur)
sql = "SELECT driver_constructeur FROM driver WHERE driver_constructeur='"& constructeur &"' "
J'obtiens :
Le champ 'driver.driver_categorie' ne peut pas être une chaîne vide
n°138697
gwen2709
Posté le 14-05-2002 à 15:36:32  profilanswer
titre = Trim(param)
end function
J'obtiens :
là OK c bon mais le problème vient du fait q dans ta table driver tu as un champ qui doit obligatoirement être renseigné et c'est le driver.driver_categorie!
n°138701
jultey
Posté le 14-05-2002 à 15:40:13  profilanswer
Ouai, mais lorsque je remplis mon formulaire, je remplis le champs "contructeur". Et c'est meme envoyé car sinon si le champ et vide, j'ai une fonction javascript qui ne poste pas le formulaire
n°138736
jultey
Posté le 14-05-2002 à 16:25:52  profilanswer
Ca y est, j'ai trouvé !
Il fallait mettre :
maj_min = param
a la fin de la fonction
Au final, ca donne donc
 titre = Trim(param)
 maj_min = param
end function
Par contre, je me pose la question de savior comment faire si on doit passer 2 string en parametre et de les recuperer toutes les 2... Mais ceci est nue autre histoire...
n°138742
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 14-05-2002 à 16:35:49  profilanswer
:non: heureusement que tout le monde ne fait pas comme ça :sarcastic:
http://forum.hardware.fr/edit.gif -> ça permet de modifier le message et/ou le titre
Et si c'est pour que le topic revienne en première page, suffit de poster dedans.
n°138743
jultey
Posté le 14-05-2002 à 16:38:04  profilanswer
Merci pour tes explications. Je savais pas qu'on pouvait changer le titre...
J'f'rai plus, promis ! :D  :ange:
installer ASP : en détailASP : Erreur inattendue
ASP : Pb de serveur (msdtcw.exe)ASP - recupérer la valeur que renvoit une fonction
liste deroulante php recuperer la variable...[Delphi] Fermer un service : fonction CloseServiceHandle & co
Problème avec la fonction qsort() en langage C !
Plus de sujets relatifs à : ASP : RE-recupérer la valeur que renvoi une fonction
