7870 connectés
  [ASP] comment savoir que je suis au dernier élement d'un rs ?
n°50690
duch
Posté le 02-08-2001 à 16:10:43  profilanswer
je parcours un rs de la façon suivante :
While (NOT rs.EOF)
' là j'écrit un truc
response.write(rs.Fields.Item("maValeur" ).Value&"," )
rs.MoveNext()
Wend
enfin le truc classique quoi, sauf que je ne veux pas écrire de "," qd je suis au dernier enregistrement, comment faire ?
n°50696
duch
Posté le 02-08-2001 à 16:31:00  profilanswer
et comment tu sais que tu es au premier :D
y'a un tableau, un truc comme ça?
n°50704
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 02-08-2001 à 16:37:57  profilanswer
generalement ce que je vais (en delphi mais ca doit etre pareil en ASP), c'est (et la j'essaye de traduire du  Delphi en VB ;) ):
Code :
  1. ---------------------------------------------------------
  2. Dim sResponse as String
  3. sResponse = ""
  4. While (NOT rs.EOF)
  5.   ' là j'écrit un truc
  6.   sResponse = sResponse + rs.Fields.Item("maValeur" ).Value + ", "
  7.   rs.MoveNext()
  8. Wend
  9. ' si y'a qqchose dans ma reponse, je vire les 2 derniers caracteres (puisqu'ils seront egaux a ", " )
  10. if sResponse <> "" then
  11.   sResponse = Left(sResponse, length(sResponse) - 2 )
  12. ' je renvoie le resultat
  13. response.write(sResponse)
  14. ---------------------------------------------------------
ps: je connais pas ASP donc j'espere que tu t'y retrouveras
[edtdd]--Message édité par JWhy--[/edtdd]
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
n°50708
duch
Posté le 02-08-2001 à 16:41:22  profilanswer
j'avais pensé à ça aussi, mais j'avais pas envie de passer par une chaine tampon, qui risuqe d'être très longue
n°50711
JWhy
Posté le 02-08-2001 à 16:43:59  profilanswer
bah sinon tu fais un index que tu incrementes et que tu testes si c'est egale a 1 :
iIndex = 0
While (NOT rs.EOF)
  iIndex = iIndex + 1
  if iIndex = 1 then
    response.write(rs.Fields.Item("maValeur" ).Value)
  else
    response.write(", " & rs.Fields.Item("maValeur" ).Value)
  rs.MoveNext()
Wend
mais ca te rajoute un increment + un test  dans  ta boucle ...
n°50715
Mikvix
Posté le 02-08-2001 à 16:46:50  profilanswer
tu peux faire un truc dans ce genre :
if not rs.EOF then
 rs.MoveNext()
 While (NOT rs.EOF)
  response.write(","&rs.Fields.Item("maValeur" ).Value)
  rs.MoveNext()
 Wend
end if
ça évite de faire de test en plus dans la boucle ...
[edtdd]--Message édité par mikvix--[/edtdd]
n°50716
JWhy
Posté le 02-08-2001 à 16:48:30  profilanswer
ah oui, c'est bien ca...
par contre t'as merdé dans l'ajout des ", " mais c'est bien quand meme ! pas de de test pas d'index... j'achete ;)
n°50717
Mikvix
Posté le 02-08-2001 à 16:49:35  profilanswer
ouaip !!
en fait je viens d'éditer mon message 3 fois de suite, tellement c'était plein d'erreur :)
n°50720
duch
Posté le 02-08-2001 à 16:57:54  profilanswer
if not rs.EOF then
 rs.MoveNext()
 While (NOT rs.EOF)
  rs.MoveNext()
 Wend
end if
euh là j'comprends pas, si je li bien tu écris maValeur dans tous les cas...
ah non j'avais pas vu que le if se fermait tout à la fin, oui c'est bien comme truc :D
[edtdd]--Message édité par duch--[/edtdd]
n°50725
Mikvix
Posté le 02-08-2001 à 17:14:21  profilanswer
arf !  :p
n°50758
wouatouwou​atou
Posté le 02-08-2001 à 21:38:29  profilanswer
pour le premier element... c rs.BOF.. c comme EOF mais pour le premier element...
C comme si c t un element indicé -1, en considerant que le premier element de ton rs est indicé 0.... enfin, tu vois koi :D
Pi en asp, ya movefirst() je crois ou un truc comme ca... ki te positionne sur le premier element s'il y en a un...
Mais pour ton pb d'ecrire une chaine de caractere suivi d'un caractere special... ben... 2 choix corrects:
Soit tu traite le premier element a part.. pi le reste dans une boucle.
Soit tu fais ton truc normalement... pi tu tronque le dernier caractere... c a toi de voir...
Mais la premiere solution est mieux a mon gout. :D
P.S: Pour tester sil y a un element dans le rs tu fais
If rs.BOF AND rs.EOF Then pas d'element...
[edtdd]--Message édité par wouatouwouatou--[/edtdd]
[ASP] question pour débuter ...[ASP]Comment convertir une date
ASP => Envoyer un mail (sans composant)On peut savoir si l'interneteur quitte notre site ?
[ASP] -> Liste déroulante multiple por favor !!ASP => Decouper une chaine
[ASP] Question à la Con...[ASP] Uploader un fichier
[ASP] comment convertir une date[ASP] detection de plugin :-(
Plus de sujets relatifs à : [ASP] comment savoir que je suis au dernier élement d'un rs ?
