9291 connectés
  ASP - Arrondir.. ou tronquage partie entière...
n°56972
Johan
Posté le 02-09-2001 à 18:32:39  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai des petits problèmes sur un truc de rien du tout...
Je voudrais garder la partie entière d'un nombre décimal...
J'ai bien trouvé la fonction formatnumber mais bon...
Par exemple pour le nombre décimal 1.536 je voudrais simplement garder le 1. Quand j'utilise formatnumber(1.536,0) il me renvoie 2, en fait il a arrondit suppérieurement... moi ce que je voudrais c'est soit qu'il arrondisse au nombre inférieur soit tronquer la partie entière...
Je pourrais faire une recherche de chaine (.) avec une boucle mais bon, j'aimerais savoir s'il existe une fonction pour faire ça...
Merci ! :)
Johan@jfnr.com (SETI>[HFR Johan])
n°57049
_epegasus_
Posté le 03-09-2001 à 09:59:18  profilanswer
Y'a la fonction Int() du vbScript qui renvoit l'entier immediatement inferieur. Ca repond a ta question ?
[edtdd]--Message édité par _epegasus_--[/edtdd]
n°57061
Johan
Posté le 03-09-2001 à 10:35:51  profilanswer
Nan, mais je suis vraiment grave de grave... merci,effectivement c'est bien ça... pourtant il m'a semblé l'avoir déjà utilisé et ça ne marchait pas... mais ça devait être dans un autre language.... ça fonctionnait même sur les babasses casio... ;)
Johan > Power Off, brain reset... :D
[ASP][SQL] une requête pour connaitre la structure d'une table ???Qui connait des hébergements pas cher 2K/SQL/ASP ??
session.timeout en ASPASP Help pb impression en mode paysage
XML/ASPProblème en ASP
"[C++ ActiveX ASP] Erreur sur les paramètres mon composant ?[ASP] un probleme de """
[SQL Server / ASP / Dates ] - AU SECOUUUUUUUUUR ! :)Faire un Include en ASP ??
Plus de sujets relatifs à : ASP - Arrondir.. ou tronquage partie entière...
