2897 connectés
  Java
  Probleme deployement sur SUN JAVA SYSTEM APPLICATION SERVER 9.1
n°1620425
bezot3
Posté le 08-10-2007 à 11:25:07  profilanswer
Bonjour, j'utilise Netbeans 5.5.14 + SUN JAVA SYSTEM APPLICATION SERVER 9.1 sur mon poste de dev (avec le serveur installé directement via Netbeans automatiquement). Pas de soucis pour lancer une simple application web.
Par contre, sur une autre machine ou j'ai simplement installé SUN JAVA SYSTEM APPLICATION SERVER 9.1 sans netbeans, impossible de lancer la meme application web que j'ai deployé grace au fichier WAR generé par Netbeans.
Le message d'erreur est le suivant :
HTTP Status 500 - java.lang.NoClassDefFoundError: javax/tools/JavaFileManager$Location
Avez vous une idée, je debute en J2EE et je rame...
n°1620562
bezot3
Posté le 08-10-2007 à 14:59:18  profilanswer
Reglé, c'etait un probleme de version du jre !
  Java
[XSL] problème avec <xsl:attribute name="href">probleme d'encodage a l'import d'un .sql
Ressources et ImagesProblème d'interprétation de variable &amp; avec $_GET
[C++ / Qt4] Problème de link avec Visual C++ 2005Problème avec foreach !
Problème taille police IEQuestions diverses sur le java
[resolu][java/mysql] restauration de dump[Résolu] Problème de compilation Qt
Plus de sujets relatifs à : Probleme deployement sur SUN JAVA SYSTEM APPLICATION SERVER 9.1
