3906 connectés
  [algo] les pb de koulip31 nr°4 !!!
n°82237
koulip31
Posté le 17-12-2001 à 17:34:36  profilanswer
apres les taches,ma carte de france,la detection decolision ...........
voila le nouveau pb :)
le but du jeu est d'arriver a générer un labyrinthe de forme carré possible a resoudre et le plus chaotique possible sanchant que:
nombre de case en x = nombre de case en y
sachant que l'entrée se trouve en [0,0] et la sortie en [x,y]
un mur = tab[i][j] = 1
un passage = tab [i][j] = 0
il faut optimiser a font l'espace de depart et eviter les zones "mortes" (zone ou on pourrais mettre des couloirs)
simple n'est ce pas :p
pour l'instant les algos testés (nom donné par koulip)
technique du vers :
On cree un chemin reliant l'entrée et la sortie ensuite sur ce chemin on vien greffer les cul de sac and co....
resultats:
-les chemins latteraux sont trop peux nombreux donc labyrinthe facile a resoudre
-possibilite de blocage du chemin principal lors de la generation
-proleme de multiple possibilite pour arriver a la sortie
-toujour un passage ok
technique du guyer :
on remplis notre labyrinthe de mur
on met des passage aléatoirement
ensuite on relie les trous crées et recree des passages transverssaux
resultats:
-pas tout le temps un passage ok
-parfois on géreer plus des zones qu'un labyrinthe
-resultat se rapprochant du but chemins chaotiques :)
le zonar:
on cree a la main une liste de zone de labyrinthe et les assemlées aléatoirement
resultat:
-pb pour relier l'entrée et la sortie
-resultats tres répetitifs a la longue
-espace labyrinthe pas ou tres peu optimisé
-possibiliter dassembler pieces + couloirs
si vous avez une idée comment faire :) lachez vous ....
mais bon c'est pas si ffacile que ca en as l'air ce truc :(
si vous connaissez un quel conque cite traitant du sujet en prfondeur serrait cool :p car pour l'instant tout les generateurs de labyinthes que jai put voir aucun ne donnais les résultats demandés :( et je n'ais pas trouvé un seul article serrieux traitant du sujet
n°82245
godbout
Génial.
Posté le 17-12-2001 à 17:44:05  profilanswer
ca sent les arbres ou la recursivite ca.
Je sais plus trop, j'avais eu 2,2 au DS ou y avait ca :D
Super.
n°82247
koulip31
Posté le 17-12-2001 à 17:46:39  profilanswer
recursivitée :) heu pour generer un chti laby zoki mais pour un gros ca vas petttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrr :((((((
deja sur un floodfil en recursif l'ordi se sent mal sur les trops grandes zones alors :))))
les arbres glop glop pour ce genre de truc
n°82249
godbout
Génial.
Posté le 17-12-2001 à 17:51:53  profilanswer
ben c'est soin l'un soit l'autre;
Super.
[C/C++/Algo] Programmation effets sonores[algo] c possible de claculer un écart type en une seule boucle ?
[Algo-Prog C] Un ptit algo que je n'arrive pas à trouver[2,5 ans+tard]Question en Algo pour les balezes, que la Force soit avec vous!!!!!!!!
[DETENTE][ALGO] Permuter 2 variables a et b ...[Algo] Faire la part entre des data et des command...
algo pour suppression de lignes en double ds un fichier ??[ALGO/MATHS] et encore un chti :p (pb de colision)
[algo] Ensemble des parties[zip] algo de compression / décompression
Plus de sujets relatifs à : [algo] les pb de koulip31 nr°4 !!!
