2450 connectés
  VB/VBA/VBS
  Affichage résultat requête Select depuis code VB
n°1881452
gronimogro​nimo
Posté le 06-05-2009 à 15:45:00  profilanswer
Mon problème se situe au niveau de l'affichage d'une requête SQL codé en VB sous Access.
Je voudrai que lorsque cette requête (SELECT ...) est lancée sous VB, le résultat s'affiche comme si j'avais double cliquer sur une requête existante sous Access.
Merci.
n°1881511
gronimogro​nimo
Posté le 06-05-2009 à 16:59:10  profilanswer
Il existe bien une solution ?  :(
n°1881897
olivthill
Posté le 07-05-2009 à 15:35:37  profilanswer
La question n'est pas très précise.
Il y a deux sujets :
1. Exécution d'une requête
2. Affichage des résultats d'une requête
S'il s'agit d'ouvrir une requête stockée dans l'onglet des requêtes et de faire afficher les résultats dans une fenêtre qui s'ouvre automatiquement, alors faire :
DoCmd.OpenQuery "nom_de_la_query_stockee", acViewNormal, acReadOnly
S'il s'agit d'éxécuter une requête qui a été créée à la volée en VBA, et d'avoir les résultats dans des recordset, dont les parties vont être copiées dans des champs d'un formulaire, alors faire :
SQL_ligne = "SELECT TITI, TATA" & _
            " FROM TUTU " & _
            "WHERE TOTO = " & "'" & variable_toto & "';"
' MsgBox (SQL_ligne) ' debug
Set bds = CurrentDb
Set rst = bds.OpenRecordset(SQL_ligne)
Do While (Not rst.EOF)
   Me![champ_un] = rst![TITI]
   Me![champ_deux] = rst![TATA]
   rst.MoveNext
Loop
rst.Close
  VB/VBA/VBS
[VBA] : problème d'affichage (Image.Visible = False ou true)[ActionScript 3 ] Probleme affichage d'un rectangle (débutant)
[Hibernate] erreur accès à la base (après un jour)[BIRT] Affichage 'List<String>' dans un 'Table' de birt
Recherche V en VBRequete xml distant et variable php
Afficher le resultat d'une requête SQL (VBA access)code recherche d'une page en html
[Matlab/Scilab] Bug inexpliqué sur l'affichage de surface 3D
Plus de sujets relatifs à : Affichage résultat requête Select depuis code VB
