3751 connectés
  XML/XSL
  Problème namespaces
Problème namespaces
n°2006855
cinezone
Posté le 03-07-2010 à 11:22:37  profilanswer
J'aurai besoin de votre aide pour un problème de namespaces. J'ai une XSLT à laquelle je ne peux pas toucher à laquelle vient s'associer un fichier XML que je génère en JAVA.
Cependant le fichier XSLT utilisé ne semble pas tenir compte des namespaces, voici un exemple :
.xml
Code :
  1. <ns4:kmehrmessage>
  2.         <ns4:header>
  3.             <ns4:standard>
  4.                 <ns4:cd SV="1.0" S="CD-STANDARD">20030909</ns4:cd>
  5.             </ns4:standard>
  6.             <ns4:id SL=" " SV="1.0" S="ID-KMEHR">1</ns4:id>
  7. ....
.xsl
Code :
  1. <xsl:value-of select="/kmehrmessage/header/id"/>
On voit que le .xml utilise le namespace ns4 alors que .xsl ne fait pas référence à un namespace. Est-t'il possible de faire en sorte que ça fonctionne sans préciser à chaque ligne du .xsl le namespace à charger. Je serai plutôt intéressé par une "ligne" magique qui préciserait au .xsl qu'il doit lire  dans le ns4 par défaut.
Un grand merci.
  XML/XSL
  Problème namespaces
Probleme tableau multidimensionnelprobleme caracteres UNIX-WINDOWS en php
(résolu) Probleme avec IDLE (manque un onglet)fonction exec et affichage problème apparition fenetre dos
j'ai un problème avec la fonction limit sous mtsqlLister les fichiers d'un répertoire : problème de portabilité?
JTable , probleme affichageProblème pour modifier la valeur d'une ligne dans un fichier
Problème script avec joomla
Plus de sujets relatifs à : Problème namespaces
