15073 connectés
  XML/XSL
  Methode sax vers un script sql
n°772423
smex
Posté le 22-06-2004 à 10:46:36  profilanswer
J'ai ce petit rapport à intégrer dans une table mysql Cpu(typecpu,aliascpu) j'ai besoin des deux value c tout. Quelqu'un pourrait m'aider creer ce script sql ou me donner des liens ou il y a des exemples avec la methode sax vers mysql svp.
<report>
<Page>
  <Title>Processeur</Title>
  <Icon>80</Icon>
  <MenuTitle>Carte mère</MenuTitle>
  <MenuIcon>42</MenuIcon>
- <Group>
  <Title>Propriétés du CPU</Title>
  <Icon>80</Icon>
- <Item>
  <Title>Type de processeur</Title>
  <Icon>80</Icon>
  <Value>AMD Athlon-PECM, 800 MHz</Value>
  </Item>
- <Item>
  <Title>Alias du CPU</Title>
  <Icon>80</Icon>
  <Value>Thunderbird</Value>
  </Item>
</page>
<report>
n°772439
smex
Posté le 22-06-2004 à 10:55:30  profilanswer
pour l'instant ce que j'ai fait mais ca marche pas
<?php
$Tagcourrant="";
$prendre="";
$title="";
$valeurs=array();
function bo($parser, $name, $attributes)
      global $tagcourant;
      $tagcourant = $name;
if(tagcourant==value)
$prendre=1;
else $prendre =0;
function bf($parser, $name)
       if($title=aliascpu and $tagcourant=value){
$query = "INSERT INTO cpu";
            $query .= "(typecpu,aliascpu)";
            $query .= "VALUES(\"" . join("\", \"", $values) ."\" );";
            echo $query;
            $values = array();
            $currentTag = "";
function datafuntion($parser, $data)
$data=chop($data);
$data=trim($data);
      global $Tagcourrant, $values , $title ;
switch($data)
case 'Type de processeur':$title=pcpu;
break;
case 'Alias du CPU':$title="aliascpu";
break;
if($prendre==1)
array_push($valeurs,$data);
$xml_parser = xml_parser_create();
xml_set_element_handler($xml_parser, "bo", "bf" );
xml_set_character_data_handler($xml_parser, "datafunction" );
if (!($fp = fopen("test.xml", "r" )))
      die("File I/O error: test.xml" );
while ($data = fread($fp, filesize("test.xml" )))
      // error handler
      if (!xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp)))
            $error_code = xml_get_error_code($xml_parser);
            die("XML parser error (error code " . $error_code . " ): " . xml_error_string($error_code) . "<br>Error occurred at line " . xml_get_current_line_number($xml_parser));
xml_parser_free($xml_parser);
fclose($fp);
     echo "Traitement réussi";
n°772440
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 22-06-2004 à 10:56:18  profilanswer
Combien tu es prêt à mettre ?
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°772441
smex
Posté le 22-06-2004 à 10:57:03  profilanswer
allez :) arrete tes connaitre je ne suis qu'un etudiant en bts info :) en plein fin de stage
n°772478
smex
Posté le 22-06-2004 à 11:28:17  profilanswer
allo personne pour m'aider ?
n°772956
smex
Posté le 22-06-2004 à 16:50:38  profilanswer
kadreg stp
  XML/XSL
créer un lien vers un phpRecuperer une chaine de caractere venant d'un script PHP
Script pour fair un "pop checker"[Batch] Script pour mesurer le temps de lancement d'une application
Script Dos extinction Pc allumés depuis liste passée en paramètreNommer un lecteur via script
Methode la plus rapide pour renommer un fichier en C sous UNIXscript "top clique"
script date+heure[ Javascript ] Mon premier script...
Plus de sujets relatifs à : Methode sax vers un script sql
