8096 connectés
  VB/VBA/VBS
  vb xcel
vb xcel
n°1143513
pleinetete
Posté le 07-07-2005 à 17:56:19  profilanswer
Question VB excel:
Slt tlm, jsuis en stage et jái des manips xcel a faire mais c trop ennuyeux et long....alors vb seule issu mais je suis un noob.
Le prbl :
 http://img232.imageshack.us/img232/8452/vb5jz.png
et ouais stage en Allemagne....
Je cherche à faire un tri de la  2nd colonne en fonction des numeros contenus dans la cellule.
Si numéros identiques dans colonne  alors copie des lignes des cellules  dans une autre feuille
Les lignes qui st identiques st dc  classees en ft des numeros...
Apres faudrait insérer une ligne a la fin  de chaque  bloc de ligne identiques dans la nvelle feuille
Bon jái essaye de bidouille qqch avec une boucle mais apparament jmaitrise pas le concept
Private Sub Gesamtliste()
 Dim Gesamtliste As String
 Worksheets("Gesamt" ).Select
 Range("B3:B1377" ).Select
 Dim i As Integer
 For i = 3 To 1377
 If Sheets("Gesamt" ).Cells(b, 1) = Sheets("Gesamt" ).Cells(b, i + 1) Then
 Ligne = Sheets("Gesamt" ).Range(cell(1, i), Cells(1, i + 1)).Select
 Sheets("List" ).Select
 Selection.Copy
 End Sub
En esperant m'etre clairement exprimé :whistle: ...vos suggestions sont les bienvenus.
Merci.
PT
n°1143933
ron164
Posté le 08-07-2005 à 09:11:08  profilanswer
 Dim i As Integer
 For i = 3 To 1377
 Selection.Copy
 End Sub
Merci.
PT[/quotemsg]
Salut Pleinetete
1) tu veux qu'une feuille (List) soit alimentée par les lignes d'une autre (Gesamnt), si une cellule de celle-ci contient une certaine valeur?
ou bien
2) tu veux avoir dans la feuille List toutes les lignes de Gesamnt, triées en fonction du n° de la 2eme colonne, avec une ligne insérée entre chaque groupe de n° identique?
Ron
n°1144750
pleinetete
Posté le 08-07-2005 à 23:41:12  profilanswer
2) c bien ca, si t'as une idee.
Mais bon j'ai du commence a le faire manuel car deadline oblige.
PT
  VB/VBA/VBS
  vb xcel
xcel
Plus de sujets relatifs à : vb xcel
