3085 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Erreur WScript.CreateObject avec runtime access 2003
n°2037869
greg360
Posté le 23-11-2010 à 17:18:19  profilanswer
Bonjour à tous, je souhaite modifier une table access 2003 avec un VBScript :
Ce code fonctionne parfaitement avec une suite office 2007 :
Code :
  1. set objArgs = WScript.Arguments
  2. set objaccess = WScript.createobject("Access.Application" )
  3. path = "\\Srv-bases\gmao\documents_externes.accdb"
  4. strsql = "update Temp set RP_Code_param='" & objargs(0) & "' where cle_prim=1"
  5. objaccess.opencurrentdatabase path
  6. objaccess.docmd.runsql strsql
  7. set wshell=createobject("WScript.Shell" )
  8. wshell.Run("MSACCESS.EXE \\Srv-bases\gmao\documents_externes.accdb" )
Mais dès que je change les extensions .accdb pour du .mdb avec un runtime access 2003 sur un pc, j'ai l'erreur suivante :
"Impossible de créer l'objet appelé "Access.Application" code 80080005 source WScript.CreateObject"
Savez-vous d'oû celà peut-t'il venir ? Merci pour vos réponses.
Greg
n°2037994
Xxxaaavvv
Posté le 24-11-2010 à 09:58:48  profilanswer
je dirais que pour utiliser l'objet "Access.Application"
faut avoir access d'installé, et pas qu'un runtime :o
mais je suis pas sur de moi vu que je n'ai jamais travaillé avec le runtime...
n°2038037
greg360
Posté le 24-11-2010 à 11:09:54  profilanswer
Je m'en doutais un peu, mais vu que je n'avais pas d'infos sur le net.....
Merci beaucoup pour ta réponse !
Greg
n°2038043
treponempa​l
poète à ses heures
Posté le 24-11-2010 à 11:30:32  profilanswer
il semble effectivement que l'application access soit nécessaire
après l'erreur l'objet Err donne des infos complémentaires
tu peux aussi si tu disposes
d'un serveur avec access installé
ajouter le nom de serveur à ta prose
pour cette application instancier
http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] e.10).aspx
  VB/VBA/VBS
Erreur /includes/session.phpbarre de défilement d'un mémo (Access 2003)
Incompatibilité de type Erreur 13 VBAErreur dll runtime
[PostrgreSQL] trigger, erreur de symtaxeMessage d'erreur tableau
LIKE dans une Requête paramétrée ACCESS[C#] Erreur lors de l'ouverture d'un fichier
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Erreur WScript.CreateObject avec runtime access 2003
