3574 connectés
  VB/VBA/VBS
  Word VBA enregistrement d'une copie d'un document
n°1571500
Fab117
Posté le 07-06-2007 à 13:17:06  profilanswer
Je voudrais que ma macro enregistre une copie du document actif dans un répertoire selectionné.
Avec Excel, j'ai la ligne : ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Dossier & Nom & " - " & strDate & ".xls" qui fonctionne parfaitement.
J'ai essayé avec Word : ThisDocument.SaveCopyAs FileName:=Dossier & Nom & " - " & strDate & ".doc", mais il plante sur le .SaveCopyAs
Quelqu'un aurait-il svp la solution ?
Fab
n°1571530
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-06-2007 à 14:05:40  profilanswer
bonjour,
quel est le numéro d'erreur stp ?
n°1571544
kiki29
Posté le 07-06-2007 à 14:30:42  profilanswer
SaveCopyAs [F1] sous Excel
SaveCopyAs [F1] sous Word
n°1571546
Fab117
Posté le 07-06-2007 à 14:33:29  profilanswer
Pas de numéro d'erreur :
http://img442.imageshack.us/img442/1601/messagederreur025an6.jpg
Fab
n°1571547
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-06-2007 à 14:35:58  profilanswer
mets le dans l'évènement before close plutot, non ?
n°1571569
kiki29
Posté le 07-06-2007 à 14:57:27  profilanswer
SaveCopyAs
Enregistre l'élément de projet HTML spécifié en utilisant un nouveau nom de fichier.
expression.SaveCopyAs(Filename)
expression   Objet HTMLProjectItem.
Filename   Argument de type String obligatoire. Chemin d'accès complet du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer l'élément de projet HTML.
Exemple
Cet exemple montre comment enregistrer une copie du texte de l'élément de projet HTML en cours dans le fichier NewScript.txt.
ActiveWorkbook.HTMLProject.HTMLProjectItems.Item(1).SaveCopyAs("C:\NewScript.txt" )
Message édité par kiki29 le 07-06-2007 à 14:59:11
n°1571649
Fab117
Posté le 07-06-2007 à 16:25:38  profilanswer
Merci pour votre aide, mais je n'y suis encore.
Jpcheck, avec Document_BeforeClose, la macro ne s'éxécute apparement pas lorsque je ferme le document. Par contre, c'est le cas avec Document_Close
Kiki, j'ai regardé l'aide dans Excel et Word concernant SaveCopyAs et si je comprends bien, il peut sauver le fichier au format html et non doc. Ce n'est donc pas ce que je cherche ?
Fab
n°1571650
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-06-2007 à 16:28:50  profilanswer
et pkoi ne fais-tu pas à la place un .save puis un .saveas à la place du savecopyas ?
n°1571659
kiki29
Posté le 07-06-2007 à 16:39:14  profilanswer
>> fab117 : S'il s'agit d'un projet HTML ce qui ne semble pas être le cas , et donc SaveCopyAs ne s'applique pas , d'ou le message d'erreur. Suis le conseil de JpCheck
n°1571672
Fab117
Posté le 07-06-2007 à 16:54:29  profilanswer
Le problème avec ce que tu proposes Jpcheck, c'est qu'avec ça, dans tous les cas il sauvera le document et ça me fait un peu peur.
Il arrive assez souvent que je change quelque chose dans un document et que finalement ça ne me plait pas => je ferme celui-ci et lorsqu'il me demande si je veux sauver, je dis non.
Ou alors, il faudrait qu'il me demande confirmation pour le .Save, mais pas pour le .SaveAs
Est-ce faisable ?
Fab
n°1571679
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-06-2007 à 16:57:10  profilanswer
tu simules le message de confirmation avec une msgbox de type yescancel ?
n°1571971
Fab117
Posté le 08-06-2007 à 09:22:00  profilanswer
Comment faire ?
Fab
n°1571974
dante4024
Posté le 08-06-2007 à 09:28:26  profilanswer
Code :
  1. Dim confirmation as Long
  2. confirmation = MsgBox("Voulez vous enregistrer le fichier " & Nom & " ? ", vbYesNo)
  3. If confirmation = vbYes Then
  4. 'Procedure de sauvegarde
  5. end if
Message édité par dante4024 le 08-06-2007 à 09:28:48
n°1572252
Fab117
Posté le 08-06-2007 à 13:33:59  profilanswer
Voici le code complet pour le cas où ça interresserait quelqu'un d'autre.
Fab
Private Sub Document_Close()
Dim Confirmation As Long
' Quitte la macro si je ne suis pas l'utilisateur
If Environ("UserName" ) <> "Toto" Then Exit Sub
nom = ActiveDocument.Name
' Demande s'il faut enregistrer les modifications
Confirmation = MsgBox("Voulez vous enregistrer le fichier " & nom & " ? ", vbYesNo)
If Confirmation = vbYes Then
ThisDocument.Save
End If
Confirmation = MsgBox("Voulez vous faire une copie du fichier " & nom & " ? ", vbYesNo)
ThisDocument.Save
' Fait une copie
Dossier = "H:\DATA\GF\Gestion de projets\Circuit d'eau\Copie des documents qualite"
Count = Len(ActiveDocument.Name)
nom = Left(ActiveDocument.Name, Count - 4)
strDate = Format(Date, "dd-mm-yy" ) & " - " & Format(Time, "h-mm-ss" )
ThisDocument.SaveAs FileName:=Dossier & nom & " - " & strDate & ".doc"
End If
End Sub
  VB/VBA/VBS
[VBA WORD] fonction rechercher / remplacer(RESOLU) diminution du temps d'execution [VBA EXCEL]
[vba] copie ligne et l'inserer dans une autre feuilleexportation pages word
[WORD, ACCESS]Lié des requêtes SQL à l'aide d'une macro sous wordenregistrement d'un nouveau fichier dans le repertoire d'origine ?
probleme enregistrementMacro excel pour traitement fichier word
algorithme de combinaison VBAAfficher un vecteur avec VBA
Plus de sujets relatifs à : Word VBA enregistrement d'une copie d'un document
