6914 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBScript : Conversion Encodage ISO vers UTF-8
n°2271937
diek
Posté le 18-12-2015 à 20:21:14  profilanswer
Bonjour à tous/toutes,
Débutant dans le VBScript, je rencontre un problème au niveau de l'encodage de caractère.
J'ai réalisé un script qui permet de récupérer des informations de mon Active Directory et de les envoyer dans un fichier html à l'endroit voulu qui fonctionne.
Ma page HTML est en UTF8 et je ne peux pas modifier le code de cette page.
Problème: Lorsque je récupère des informations de mon AD avec des accents je me retrouve avec des caractères bizarre (é = xE9). Ce qui est du à l'encodage qui est différent entre les informations de l'AD et ma page HTML )
Je cherche donc un moyen de convertir les informations récupérées en UTF-8
J'aimerai savoir si certains d'entre vous on déjà rencontré le problème et quelles solutions avez-vous trouvé pour pallier à ce problème svp?
Ou du moins des infos afin de m'aiguiller.
Je vous remercie d'avance d'avoir prit connaissance de ce post et des réponses futures.
Bon week-end à tous/toutes.
PS: Ci-joint la partie de mon script permettant de recuperer une informations et de l'envoyer à l'endroit voulu.
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("index-TEST.html", ForReading)
strDescription = objFile.ReadAll
objFile.Close
strNewDescription = Replace(strDescription, "$Titre", objUser.description)
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("index-TEST.html", ForWriting)
objFile.WriteLine strNewDescription
'objFile.Close
n°2271957
Marc L
Posté le 19-12-2015 à 02:38:51  profilanswer
            Bonjour !
            Soit avec une fonction de conversion de caractères (voir les tables de conversion et les exemples un peu partout sur le net)
            soit via ADODB.Stream (cf MSDN) …
  VB/VBA/VBS
Souci de conversion de code 2007 vers 2013Conversion algorithme Python -> VBA (combinaisons de p élém. parmi n)
Copie de fichiers vers dossiers en fonction du nom de fichierFormulaire HTML CSS vers PHP MYSQL
Java map vers Javascript map ?[RESOLU] l'exploration d'une base Openldap en vbscript
C++ vers pseudo-code[Résolu] VBScript Aspiration guillemet
conversion analogique numérique
Plus de sujets relatifs à : VBScript : Conversion Encodage ISO vers UTF-8
