3209 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Split
[VBS] Split
n°1269777
dayak2
Posté le 19-12-2005 à 11:02:41  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise la fonction Split en VBS et j'aimerai savoir soit le nombre de ligne que contient mon tableau qui est renvoyé par la fonction soit le nombre de caractere délimiteur qu'il trouve dans mon expression.
Merci d'avance de votre aide.
n°1269794
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-12-2005 à 11:20:31  profilanswer
Utilise les fonctions UBound et LBound pour savoir les index minimums et maximu de ton tableau
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1269808
dayak2
Posté le 19-12-2005 à 11:38:16  profilanswer
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Split
[VBS] Recuperer une valeur depuis un autre scriptRécupérer nom d'une pièce jointe (VBS)
[VBS] Tester la présence d'un Certificat[VBS] Accèder à une machine distante
Problème avec split et tableau [résolu]méthode split (js)
[VBS][SOURCE] Optimisation du Path[VBS][RESOLU] Fonction "Replace" non-case-sensitive
[VBS] Questions à 2 balles (0.30€) pour ultra-débutantsCommande VBS pour connaitre la Version de JVM installée
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Split
