3482 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA- d'un userform a un autre
n°996111
Tonka
Posté le 28-02-2005 à 17:30:59  profilanswer
Voici mon problème; J'ai un userform, et dans celui-ci, il y a deux combobox et un bouton. Lorsque j'effectue des choix dans mes combobox et que je pèse sur le bouton, un autre userform apparaît. Jusque la tout va bien.
Ce deuxieme userform possède seulement des textboxs.
Je désire remplir les textboxs du deuxième userform avec d'autres informations se reliant aux choix des combobox du premier userform, est-ce possible ??
Aussi, je voudrais savoir comment faire pour mettre deux conditions au IF
Ex: if userform1.combobox1.text = lapin and
IF userform1.combobox2.text = bleu then
userform2.texbox1.value = 10000
end if
:jap: merci
n°996122
annelise1
Posté le 28-02-2005 à 17:40:33  profilanswer
oui c'est possible de remplir les textboxs du deuxième userform avec des informations se reliant aux choix des comboboxs du premier userform.
pour les if moi je te propose :
if userform1.combobox1.text = lapin then
  end if
end if
n°996140
Tonka
Posté le 28-02-2005 à 17:54:36  profilanswer
Ok, mais je met le code dans un private sub du userform??
n°996150
annelise1
Posté le 28-02-2005 à 18:03:55  profilanswer
le code tu peux le mettre sur le boutton ok de ton userform1
en gros avant l'affichage de ta fenetre userform2
n°996255
Tonka
Posté le 28-02-2005 à 19:56:23  profilanswer
ca marche. Cependant, je dois cliquer ok, fermer le deuxieme useform cliquer ok encore pour que ma réponse apparaisse dans le textbox.
Je ne vois pas la réponse la première fois, seulement en fermant le deuxième userform et en cliquant de nouveau sur OK...
  VB/VBA/VBS
Programmation VBA[résolu] utiliser une DLL .NET depuis VBA Excel 2003
Connection à une BDD Access depuis VBA sous Excel[VBA] excel et userform [ résolu ]
UserForm et liens entre VBA etExcel[VBA Excel] - Vider toutes les TextBox d'un UserForm
[VBA Excel] Comment incorporer une frame html dans un UserForm ?[VBA] aider moi pour un userform
[VBA] élement graphique dans une userForm[VBA] [UserForm] Remplir une ListBox
Plus de sujets relatifs à : VBA- d'un userform a un autre
