8379 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA][EXCEL] 2 valeurs pour une même cellule ?
n°1279797
Mitsuda
Posté le 09-01-2006 à 19:22:53  profilanswer
Bonjour à tous,
si une case contient une valeur, par exemple A1 = 18, est-il possible d'attribuer à A1 une autre valeur non affichée ?
c'est un peu tordu mais ca me serait très utile :)
merci !
n°1280508
Gusdabo
Posté le 10-01-2006 à 15:24:40  profilanswer
peut-être avec un tableau??
C'est compliqué quand même...
n°1281905
Mitsuda
Posté le 12-01-2006 à 10:55:42  profilanswer
tu pensais à un tableau en mémoire ? Le problème c'est qu'il ne va exister que le temps d'une procédure...
n°1281910
tegu
Posté le 12-01-2006 à 11:02:57  profilanswer
En VBA tu peux ajouter un commentaire à une cellule de feuille de calcul Excel
Utilise l'objet .Comment de ta cellule. Il a lui-même des propriétés et des méthodes pour sa gestion.
Il semblerait que la modification de ce commentaire ne soit pas possible directement; il faut le supprimer pour le recréer, mais je n'ai pas de souvenir précis, ni d'exemple sous la main.
J'espère que ça t'aura ouvert une perspective.
n°1282732
Mitsuda
Posté le 13-01-2006 à 10:45:30  profilanswer
c'est une bonne idée mais malheureusement les commentaires sont déjà utilisés.
On peut directement modifier un commentaire avec la méthode .Comment, mais il faut au préalable l'avoir créé avec la méthode .AddComment
Je pense avoir trouvé ma solution : je créé une feuille cachée jumelle à la feuille courante, mais qui va contenir la seconde série de valeurs.
merci de votre aide en tout cas ! :)
Message édité par Mitsuda le 13-01-2006 à 10:46:11
n°1284728
Gusdabo
Posté le 16-01-2006 à 16:39:48  profilanswer
Ta solution me semble la meilleure effectivement.
  VB/VBA/VBS
[Excel] Compter le nombre de cellule non vide d'une colonneEXCEL Liste déroulante de choix
VBA/EXCEL/SQLBesoin d'aide pour écrire un code VBA
Ecrire un nombre arrondi dans un TextBox ExcelVBA - EXCel erreur formule à l'éxcécution
[Access] Petite question sur interaction Access/Excel
Plus de sujets relatifs à : [VBA][EXCEL] 2 valeurs pour une même cellule ?
