4336 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB6 probleme lecture URL Urgent merci
n°1491049
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 13-12-2006 à 21:37:50  profilanswer
TXTWEB est une variable qui charge le texte d'une page web que je nomme ici ADRESSE (VB6)
Le problème c'est que parfois certains types d'URL ne plaisent pas à VB (j'ai déjà fait un tri sur plein de formats en amont)
et quand il arrive à TXTWEB = ...... VB plante et me dit erreur 13, type incompatible. en mode débogage il reste bloqué sur la ligne TXTWEB = .... alors ma question, comment gérer mes erreurs, vu que VB a l'air de se foutre des "ON ERROR"
On Error GoTo ErreurURL:
    TXTWEB = code.Inet1.OpenURL(ADRESSE) ' ici je charge une adresse URL
ErreurURL:
            If Err.Number = 13 Then                  ' erreur sur URL
            GoTo sortieprimaire:                       ' reprise de boucle
MERCI
Message édité par erwan83 le 13-12-2006 à 21:38:33
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1491128
tegu
Posté le 14-12-2006 à 09:17:03  profilanswer
En mode pas à pas, as-tu constaté que Err.Number est égal à 13 ?
n°1491796
erwan83
Posté le 15-12-2006 à 13:15:02  profilanswer
oui tout le temps mais j'ai mis ca dans une fonction et depuis ca marche, VB gere mieux les erreurs a l'interieur d'une fonction
  VB/VBA/VBS
Problème PHP pour accès SGBD[SQL/Access] problème pour une requête en apparence assez simple
Probleme Urgent C tableau a deux dimensionsProblème expression régulière !
Est il possible d'importer un "etat" ou "requète" d'access sous VB6 ??[batch] problème de droits d'utilisateur
Intervertir deux lignes dans une table avec ordre > URGENT !Problème de codage d'une chaine de caractère
Problème code CSS et image<< URGENT svp
Plus de sujets relatifs à : VB6 probleme lecture URL Urgent merci
