4047 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB6] Probleme de selected avec une file box
n°1409936
johnson951
Posté le 20-07-2006 à 09:37:38  profilanswer
J'ai un probleme avec ma filebox, en effet voici le code que j'utilise
Private Sub File1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Then
    bInitialize = True
    If File1.Selected(File1.ListIndex) = False Then
        File1.Selected(File1.ListIndex) = True
        Exit Sub
    End If
    If File1.Selected(File1.ListIndex) = True Then
        bInitialize = False
        Exit Sub
    End If
End If
End Sub
Mon probleme est que par exemple si l'on prend une file box avec 3
items
Chaise
Papier
Mur
Je selectionne les 3 l'un aprés l'autre puis je déselectionne le
dernier mais le probleme est que qq secondes plus tard il se
reselectionne tt seul. Et ceci se fait uniquement avec la derniere
selection que j'ai effectué.
Je pensais au départ qu'il s'agit du fait que lorsque j'appuyer sur ce
bouton, il pouver se deplacer dans l'evenement mouse down alors pour
verifier jai supprimer cette fonction et j'ai toujours le meme
probleme.
Je ne comprend pas pourquoi avez vous une solution ?
Merci Johnson
n°1409954
jpcheck
Pioupiou
Posté le 20-07-2006 à 09:49:42  profilanswer
a quoi correspond la touche 13 stp ? pense à commenter ton code sur le raisonnement que tu appliques sur tes données pour les traiter ;)
n°1409986
johnson951
Posté le 20-07-2006 à 10:19:48  profilanswer
ah oui c'est vrai je suis désole, elle correspond a la touche "entrée"
  VB/VBA/VBS
Probleme incompatibilite données acces/VBA [résolu]exporter une table sous acess en .csv via vb6
probleme compilationprobleme xsl/javascript
probleme xsl/javascript[CSS] Problème incompréhensible d'alignement
probleme de video avec mozilla firefoxproblème avec la fonction Get_List_Element_Value
Probleme d'hebergement
Plus de sujets relatifs à : [VB6] Probleme de selected avec une file box
