3798 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB6] automatisation
n°1119219
glou74
Posté le 14-06-2005 à 11:01:31  profilanswer
Bonjour forum,
comment faire pour appliquer un seul programme à plusieurs fichiers contenus dans un méme repertoire.
merci d'avance :pt1cable:
n°1119370
TotalRecal​l
Posté le 14-06-2005 à 12:14:22  profilanswer
je sais pas si ça vient de moi mais j'ai rien compris...
edit : ah ben ptêt que si en fait, mais la question est un petit peu incompréhensible, et très vague...
Message édité par TotalRecall le 14-06-2005 à 12:15:22
n°1119371
steppenwol​f
Posté le 14-06-2005 à 12:15:16  profilanswer
J'ai pas compris grand chose non plus... lol
n°1119385
glou74
Posté le 14-06-2005 à 12:22:40  profilanswer
j'ai réaliser un programme qui ouvre te recupere le contenu du'un seul fichier.
vue que j'ai plusieurs fichiers, je voudrais savoir comment faire pour utiliser le meme programme afin de faire la méme opération en méme temps pour tous les fichiers
n°1119504
TotalRecal​l
Posté le 14-06-2005 à 14:05:09  profilanswer
et quel est le problème ? demande à google, fonction rechercher...
n°1119548
glou74
Posté le 14-06-2005 à 14:42:15  profilanswer
j'ai chercher mais j'ai pas trouvé
n°1119594
cesarr89
Posté le 14-06-2005 à 15:03:05  profilanswer
Bah tu apelle ta fonction dans une boucle sur une liste de fichiers?
!== Force et honneur ==!
n°1119619
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 14-06-2005 à 15:18:32  profilanswer
Sinon tu peux toujours mettre ta macro dans ton classeur de macro perso et la faire s'exécuter sur le fichier excel que tu as d'ouvert.
Tout dépend de jusqu'où tu cherches à automatiser.
Sinon regarde le post sur "lookin peut-il être une variable" il y a 2 codes pour te permettre de faire une liste de fichiers à partir d'un répertoiire sélectionné. la suite ne devrait être que du type workbooks.open et application.run pour lancer cette macro.
Bon courage
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1119641
glou74
Posté le 14-06-2005 à 15:36:51  profilanswer
j'ai une idée mais je ne sais pas si c'est la bonne
faire par exemple
MonProg toto.xl
dans MonProg, la variable Command$ contiendra "toto.xl".
cela permettra de traiter tous les fichier.xl se trouvant dans le répertoir
n°1124104
knakes
Posté le 18-06-2005 à 19:02:09  profilanswer
Ca s'appelle un argument. (toto.xl)
maintenant ton prog tu le fait en quoi ?
n°1125208
glou74
Posté le 20-06-2005 à 14:22:57  profilanswer
salut knakes
mon programme je le fait en VB6
merci pour ton aide
n°1125389
knakes
Posté le 20-06-2005 à 17:22:52  profilanswer
va sur vbfrance.com et cherche comment on peut récupérer un argument.
n°1126423
glou74
Posté le 21-06-2005 à 15:57:24  profilanswer
j'ai chercher et j'ai vu un bout de programme, je vé le tester
merci d'avance
n°1126562
knakes
Posté le 21-06-2005 à 17:42:04  profilanswer
pas de quoi.
n°1127015
glou74
Posté le 22-06-2005 à 09:10:00  profilanswer
je galére en ce moment pour adapter le programme
est ce que vous pouver m'expliquer la fonction commande?
n°1127268
knakes
Posté le 22-06-2005 à 12:25:27  profilanswer
envoie ton code surla fonction.
n°1127325
glou74
Posté le 22-06-2005 à 13:36:26  profilanswer
Re
ca c'est le code principale
Private sub command1_click()
Dim nligne As Integer
Dim ndata As Integer
Dim cp As Integer
Dim moyenne1 As Double
Dim moyenne2 As Double
Dim moyenne1() As Double
ReDim moyenne1(1 To N)
Dim moyenne2() As Double
ReDim moyenne2(1 To N)
Dim tab1(1 To 100) As Double
Dim tab2(1 To 100) As Double
Dim var1, var2, v1, v2, var3, var4 As Double
Dim i As Integer
Dim ligne As String
N = Cint(Text1.Text)
'Ouverture Fichier Source et Destination
On Error GoTo Suite
Open "C:Fichier.txt" For Input As #1
Open "C:toto.txt" For Output As #2
'Copie des 100 premiers lignes
ndata = 1
Do While ((Not EOF(1)) And (ndata <= 101))
If (ndata = 1) Then
'Line Input #1, v1
Input #1, v1
Write #2, v1
ndata = ndata + 1
Else
Input #1, v1, v2
Tab1(ndata) = v1
Tab2(ndata) = v2
Write #2, tab1(ndata), tab2(ndata)
ndata = ndata + 1
End If
Loop
nligne = Cint(Text1.Text)
cp = ndata
'Copie par groupe de N valeurs
' Puis calcul moyenne
Do While (Not EOF(1))
cp = cp + nligne
i = 1
Do While ((Not EOF(1)) And (ndata < cp))
Input #1, var1, var2, var3, var4
Moyenne1(i) = var1
Moyenne2(i) = var2
ndata = ndata + 1
i = i + 1
Loop
Moyenne1 = 0
Moyenne2 = 0
For i = 1 To Cint(Text1.Text)
Moyenne1 = moyenne1+ moyenne1(i)
Moyenne2 = moyenne2 + moyenne2(i)
Next i
Moyenne1 = (moyenne1 / Cint(Text1.Text))
Moyenne2 = (moyenne2 / Cint(Text1.Text))
Write #2, moyenne1, moyenne2
Loop
Close #1
Close #2
Suite:
End Sub
Private Sub Text1_Change()
If Text1.Text <> "" Then
Text1.Text = Cint(Text1.Text)
End If
End Sub
j'ai plusieurs fichier à ouvrir en méme temps
merci beaucoup pour ton aide
  VB/VBA/VBS
[ VB6 ] Problème de doublons [ résolu ][VB6] Mon programme me rend la main avant d'avoir fini...
Winsock et VB6, je débute et je suis bloqué[VB6] tableau aléatoire [ résolu ]
[VB6] Se placer aléatoirement sur une cellule d'un tableauVB6 débutant : besoin daide ou de piste..!
AutomatisationVB6 et l intranet
VB6 SP5 et Windows 2003 Serverdefinir un tableau en VB6
Plus de sujets relatifs à : [VB6] automatisation
