3494 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB - TXT - VB prend la virgule pour un retour chariot.....??!!??
n°1270982
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 20-12-2005 à 18:33:36  profilanswer
Bonjour, je lis un fichier texte et le reecris dans un autre...
Le probleme vient du fait que VB prend la virgule pour un retour chariot et là je suis très embetté...
Open "c:/text.txt" For Input As #1
Open "c:/tampon.txt" For Output As #2
   While Not EOF(1) = True
    Input #1, truc
    b = 0
    For a = 1 To Len(truc)
        If Mid(truc, a, 6) = " " Then
            truc = Mid(truc, 1, a - 1) & " " & Mid(truc, a + 6, Len(truc) - a + 1)
        End If
    Next a
        If Mid(truc, a, 6) = truc à virer" Then... ... ...
wend... print #... close
comment éviter ce piège à c#" ???
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1271263
TotalRecal​l
Posté le 21-12-2005 à 14:14:42  profilanswer
au lieu de input, utiliser lineinput ou un truc du genre ? (semble supposition, je ne me rappelle plus trop des ES en vb6...)
Topic .Net - C# @ Prog
n°1271427
erwan83
Posté le 21-12-2005 à 17:31:39  profilanswer
je vais essayer... merci
n°1272088
luminilux
Posté le 22-12-2005 à 21:35:44  profilanswer
Je confirme, « Line Input # » lit toute la ligne à la différence de « Input # » qui considère que les items sont séparés par des virgules
  VB/VBA/VBS
preg et retour chariotRetour chariot et textarea (php)
Gestion des données d'un fichier TXTSpan : display none qui "prend de la hauteur" sous IE.
Main et valeur de retourCode de retour d'un batch windows
WScript.echo et le retour chariot !! [résolu]
Plus de sujets relatifs à : VB - TXT - VB prend la virgule pour un retour chariot.....??!!??
