5038 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] opérateur équivalents à "And Then" et "Or Else"
n°134035
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-05-2002 à 13:24:41  profilanswer
Salut à tous !
Je voulais savoir si il existe des opérateurs comme && et || en C/C++/JAVA qui n'évaluent le deuxième élément que si c'est nécessaire.
par exemple dans ça:
Code :
  1. If (i<>0) And Then (val/i >5) then
  2.   //instructions...
  3. end if
VB n'évaluerai (val/i>5) que si (i<>0) est vrai.
Si quelqu'un peux maider, je lui en serai grandement reconnaissant.
Merci d'avance  :hello:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°134052
Brunix007
Posté le 03-05-2002 à 13:44:28  profilanswer
Tu peux utiliser une boucle imbriquée comme ça
if i<>0 then
  if (val/i > 5) then
  endif
endif
Voila .. :hello:
n°134090
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-05-2002 à 14:30:09  profilanswer
if i<>0 then
  if (val/i > 5) then
  endif
endif
Voila .. :hello:
Le pb, c'est que si je fais comme ça, je dois faire 2 fois le même else:
Code :
  1. if i<>0 then
  2.   if (val/i > 5) then
  3.     'Instruction 1
  4.   else
  5.     'instruction 2
  6.   end if
  7. else
  8.   'instruction 2
  9. end if
alors qu'avec le "and then" je ferais ça:
Code :
  1. if i<>0 and then (val/i > 5) then
  2.   'Instruction 1
  3. else
  4.   'instruction 2
  5. end if
donc ça m'éviterai de la redondance de code et les problèmes inhérents en cas de modif du code.
n°135225
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2002 à 12:26:12  profilanswer
[:tomilou] pour la forme, mais je pense que ça doit pas exister (remarque je m'en serais rendu compte depuis le temps que ça me fait chier  :( )
n°135236
Carbon_14
Posté le 06-05-2002 à 12:51:37  profilanswer
La méthode indiquée est la plus sûre si on ne veut pas évaluer la deuxième condition si la première est fausse (comme en C).
On peut aussi faire if ((A = B) AND (C = D)) then
mais qui peut dire si la seconde expression sera ou non évaluée si A <> B .....?
n°135240
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2002 à 12:54:10  profilanswer
Elle est évaluée, j'en ai fait la cruelle experience...
n°135253
the big be​n
Posté le 06-05-2002 à 13:33:07  profilanswer
il exite aussi la commande select case je crois:
select case (variable)
case is 1 : ...
case is 2 : ...
else : ...
end case
ou qq ch du genre
n°135258
Carbon_14
Posté le 06-05-2002 à 13:42:51  profilanswer
Si le problème est que la structure
if i<>0 then
 if (val/i > 5) then
   'Instruction 1
 else
   'instruction 2
 end if
else
 'instruction 2
end if
risque de poser des problèmes lors de changements du code, il suffit de créer une fonction "mère" qui traîte l'instruction 2 globalement, il suffira ensuite de ne changer que le contenu du corps de cette fonction => pas de risque d'erreur.
if i<>0 then
 if (val/i > 5) then
   'Instruction 1
 else
   Call FonctionMere
 end if
else
 Call FonctionMere
end if
Le VB, ce n'est pas le C ! Ca a des avantages et des inconvénients..
n°135300
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-05-2002 à 14:32:09  profilanswer
Je sais, je n'ai pas choisi de programmer en VB :(
  VB/VBA/VBS
C ... g un else misplaced ds ma fct mais je vois pas pqproblème d'opérateur logique
[C++ Opérateur bit à bit] << et >>[C++] j ai un doute, peut on redefinir l operateur ">" (superieur)
MySQL-- operateur de non-egalité???Opérateur binaire de résolution de portée ??
[PHP] if... else... while.. boucle.. sos....SQL et opérateur ensembliste
[VB] operateur binaire NOT[ASP] if ... then ... PB
Plus de sujets relatifs à : [VB] opérateur équivalents à "And Then" et "Or Else"
