6902 connectés
  VB/VBA/VBS
  [c#] ou [VB] petite question
n°122667
AliG
Posté le 06-04-2002 à 20:31:49  profilanswer
Je voudrais savoir quelles sont les classes et les methodes en c# ou en VB a utiliser pour pouvoir ouvrir une boite de dialogue "Parcourir" et récuperer une string qui contient le chemin lorsque l'utilisateur aura cliqué sur OK.
J'espere que vous avez compris ma question...  :pt1cable:
Merci pour votre aide  :hello:
n°122685
HappyHarry
Posté le 06-04-2002 à 22:31:41  profilanswer
y a une aide qui est pas trop mal fichue pour ca  :hello:
n°122686
AliG
Posté le 06-04-2002 à 22:39:53  profilanswer
Oui mais je trouve pas comment recuperer le chemin dans une string.. je me disais que qqu'un l'avait peu etre deja deja fait...
n°127222
Ratchi51
Posté le 17-04-2002 à 16:04:33  profilanswer
en VB il existe plusieurs type de MsgBox, il suffit de regarder dans l'aide les différente possibilité qu'il y a et il sera également expliquer comment récuperer les donnés entrée par l'utilisateur... [:warkangel]
[:warkangel] Chassé du paradis, l'ange déchu n'a pas d'autre choix que de devenir démon pour survivre en enfer  [:warkangel]
n°137705
Posté le 11-05-2002 à 23:02:30  answer
en VB :
menu Projet>Composants:coche Microsoft Common Dialog Control
puis met ce ctrl sur ta feuille
puis ds ton code, par ex ka ntu appuis sur un bouton:
dim sChemin as String
CommonDialog1.ShowOpen
sChemin=CommonDialog1.FileName
si sChemin="" c ke l'utilisateur a clické sur Annuler
n°137929
ki2koo
Posté le 12-05-2002 à 19:53:13  profilanswer
SpIke a écrit a écrit :
en VB :
c ce que je voulais dire
ms plus rapide que moa!!!!!!
ouinnnnnn :cry:  :cry:
Je Suis En Phase Creative...
n°138004
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 12-05-2002 à 23:08:10  profilanswer
en VB :
Je suis pas sûr mais si c'est pas la premiere fois que tu appeles la boite de dialogue ( c'est a dire que t'as deja executer CommonDialog1.ShowOpen
 ) dans ton programme et si tu click sur "Annuler " bein ça renvoie ( le CommonDialog1.FileName donc ) le chemin choisi precedement et pas "" .
il faut plutot utiliser dans ce cas la detection d'erreur , en mettant CommonDialog1.CancelError = true ( ou quelque chose comme ça , j'ai pas mon VB sous la main ) pour que le programme provoque une erreur au cas ou le Annuler est clické . cette erreur faut que tu la gére toi meme par le "On error Goto etiquette:" etc ...
je suis pas sûr de mes propos , c'est a vérifier donc . mais sur VB6 ça marche comme ça il me semble.
  VB/VBA/VBS
[Shell Unix] Une question un peu compliquée[Java] Question philosophique:declaration de variable dans une boucle
bete questionJuste une ptite question sur XEmacs...
question de base en html[XML] Question de newbie à 1?
Question de debutant...une petite énigme
Ptite Question sur les SESSIONSSQL : question tt con , mais galere : pourcentage
Plus de sujets relatifs à : [c#] ou [VB] petite question
