3352 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Gros prbl de portage/déploiement
n°138658
Jerome
Posté le 14-05-2002 à 14:54:20  profilanswer
Bonjour :)
J'ai un gros souci, j'ai fait un programme de VB. J'ai développé sous NT avec les ADO en 2.7 etc...
Là je viens d'essayer de le faire tourner sous Windows 95 et 98 et ca va pas du tout :-( j'avais une première erreur que j'ai résolu en ajoutant a la main MSCOMCTL.OCX dans windows/system mais j'ai maintenant une nouvelle erreur et pas moyen de trouver la solution...
__________________________
Erreur d'exécution '430'
La classe ne gère pas Automation ou l'interface attendue
J'ai cherché sur Google, je pensais qu'en mettant le patch an 2000 ca réglerait le prbl parce que ca met a jour OLE Automation, mais pas moyen d'installer ce patch sous Windows 98 SE... je sais plus quoi faire et c pour le boulot donc ca m'arrange pas trop :(
qqun aurait une idée ?
merci d'avance :)
n°138690
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-05-2002 à 15:30:37  profilanswer
t'as bien mis tout les ocx et dll dont tu te sers dans ton packetage ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°138694
Jerome
Posté le 14-05-2002 à 15:34:45  profilanswer
que je me sers dans mon packetage ? tu veux dire tout ce que j'ai coché dans les références ?
n°138699
Jerome
Posté le 14-05-2002 à 15:37:12  profilanswer
là j'ai fait l'exécutable et c ca que j'essaie de faire tourner sur les autres machines, je dois faire autre chose ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jerome le 14-05-2002 à 15:37:27--[/jfdsdjhfuetppo]
n°138709
Jerome
Posté le 14-05-2002 à 15:47:14  profilanswer
c quoi que tu appelles un packetage en fait ?
je dois intégrer tout ce que j'utilise dans mon projet ? ca se fait comment ?
n°138730
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-05-2002 à 16:14:27  profilanswer
VB utilise des dll qui lui sont propres et qui ne sont pas présentes dans windows si VB n'est pas installé.
Pour remédier à ce problème, utilises l'assistant empaquetage et déploiement qui est fourni avec visual studio entreprise (je sais pas si il est fourni avec les autre version de VS ou avec VB seul.). Il te fera un paquetage d'install qui regroupera tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de ton appli.
n°138733
Jerome
Posté le 14-05-2002 à 16:22:53  profilanswer
super ! je testerai ca demain mais j'ai vérifié et il est installé sur ma machine :)
merci bcp ! :)
  VB/VBA/VBS
Gros gros probleme de compil : avec IOS.h[VB] Gros prbl : espaces dans le nom des champs d'une BD
[ JAVA ] encore le gros bleu !! thread thread thread ?!?![ Java ] Gros bleu !! Question de padding ....
Bon la Gros PB Vb avec un Faxhelp pour un gros novice :(
[ASP] Gros newbie debarqueGros probleme de style :(
[applet] une alternative à archive="..." pour de gros fic. JAR ?
Plus de sujets relatifs à : [VB] Gros prbl de portage/déploiement
