8810 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] erreur 424 c koi ca
n°123402
MoRp][eUs
<img src='morp][eus.gif'>
Posté le 08-04-2002 à 23:23:35  profilanswer
salut a tous mon programme fonctionne parfaiteemnt sur win 2k win xp et win 98 mais g fait un teste chez un copain sur sont win me et la ca me donne ca comme erreur ca vien de koi ???
http://www.leperroquet.ch/hist/erreur.jpg
que faire ...
c kel objet k'il peut manque a win me
L'Internet serait une toile comme les autres si elle n'avait ses millions d'araignées ...
n°123426
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 09-04-2002 à 08:02:59  profilanswer
fait une execution pas-a-pas pour trouver l'endroit où ça coince
n°123431
Carbon_14
Posté le 09-04-2002 à 09:06:17  profilanswer
Fait-il appel à des fonctions "réseau", "interfaces spéciales", autres .. ? qui pourrait faire que Me soit un peu "démuni" (genre fonction dans une DLL qui aurait changé de nom, aurait été supprimée, appel au DOS qui a disparu sous Me, ...) ??
Si indébrouillable, à part mettre des points d'arrêt dans le source après avoir installé le compilo sur le PC sous Win Me, il y a moyen de mettre des MsgBox à divers endroits, pour suivre le déroulement du prog, et voir où il bloque (c'est lourd mais instructif). Ou mettre un OnError Goto dans le module (lequel ??) où une erreur peut survenir (pour la dérouter localement) (sans oublier de remettre OnError Goto 0 en quittant).
n°123459
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 09-04-2002 à 09:55:09  profilanswer
que faire ...
Il te manque un Objet par exemple si t'as ligne est :
Textbox.text =" exemple" et que tu n'as pas definit l'Objet Textbox....tu obtiendra cette erreur...
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°123482
MoRp][eUs
Posté le 09-04-2002 à 10:40:08  profilanswer
un objet manquant dans mon projet impossible car si c t ca mon programme ne fonctionnerais pas sur les pc win 98 et win 2k
par contre les fonction rezo j'utilise un smtp.ocx que mon programme copie ds le rép sys de win et apres lance automatiquement une commande shell pour l'enregistrer
et j'utilise un listview ca pourrais venir de ca tout d'un coup ?
g du ajouter un composant a vb pour pouvoir l'utiliser autrement c tout des control standard a vb
n°123487
cerdoc
Posté le 09-04-2002 à 10:55:11  profilanswer
CARBON_14 a écrit a écrit :
...il y a moyen de mettre des MsgBox à divers endroits, pour suivre le déroulement du prog, et voir où il bloque (c'est lourd mais instructif
ouaip ça c'est une bonne methode aussi
n°123490
MoRp][eUs
Posté le 09-04-2002 à 10:58:17  profilanswer
ouai c clair ke kand je doit debuger je met des msgbox mais c kand g acces a la machine la c pas chez moi donc je peux pas y aller tout le temps
n°123501
Carbon_14
Posté le 09-04-2002 à 11:16:40  profilanswer
C'est pourquoi c'est plutôt lourdingue comme méthode (à défaut de rien). :cry:
Si la personne a un mail, le fichier modifié à chaque progression, il y a moyen de lui envoyer pour test (debuggage à distance). :D
Les machines de test sont toutes dans des configurations analogues (connection réseau, ou par modem, ou autre) ? Y en a pas une (celle sous Me par ex) qui se distingue du point de vue des fonctionnalités de ce soft ?
J'ai un soft à moi qui fonctionne très bien sous tous les Win (de 3.11 (16 bits) à Me(32 bits)) mais qui plante au lancement sous Win2000. Bizarre, pas encore trouvé la cause..
n°123547
MoRp][eUs
Posté le 09-04-2002 à 13:30:35  profilanswer
alors le soft est basé sur une connection a internet mais peut importe le moyen lan acces distance c le soft ki gère et s'il peut pas atteindre un page web il demande d'effectuer une conection
et le problème c ke la personne ki a win me n'est pas souvent chez lui donc débuger a distance c un grand pb
n°123583
Carbon_14
Posté le 09-04-2002 à 13:58:15  profilanswer
Au cas où personne n'aurait d'idée, dans la doc VB, y a rien sur cette erreur ? C'est une erreur d'exécution => peut-être moins évident à "cerner".
Une méthode "intermédiaire" serait de dérouter les erreurs dans chaque module "sensible" par on error goto avec étiquette locale où signaler le pb (puis on error goto 0 en quittant). En en mettant "partout", ça permet de savoir dans quelle fonction y a un pb.
Ou avoir un PC multiboot et installer WinMe dessus pour faire tests en local....
J'ai plus d'idées :(.
Où sont les spécialistes ??????
n°123589
point
Posté le 09-04-2002 à 14:00:32  profilanswer
tu peux intercepter l'erreur, avec un OnErrorGoto ( je sais plus exactement la syntaxe en VB ) et récupérer les variables:
Err ( type ERREUR, contient le N° et le message texte )
Err.msg MESSAGE TEXTE de l'erreur
n°123596
MoRp][eUs
Posté le 09-04-2002 à 14:03:22  profilanswer
j'ai fait plus simple g envoyer le programme compiler avec Assistant Empaquetage & déploiement comme ca il y a toutes les dépendance qui sont intégrée au fichier d'installation
je verrai si c t bien de la ke venais al pb mais a mon avis comme j'utilise une base de donnée ca peut venir du gestionnaire de db
n°123610
Carbon_14
Posté le 09-04-2002 à 14:16:50  profilanswer
Peut-être de la version du gestionnaire de BdD. Si il a évolué, un certain type d'objet n'existait peut-être pas déja.
n°123612
MoRp][eUs
Posté le 09-04-2002 à 14:18:01  profilanswer
c pour ca ke j'ai créer un package
comme ca ceux ki installe il ont les meme gestionnaire et objet ke moi sur ma becane
n°123615
cerdoc
Posté le 09-04-2002 à 14:20:11  profilanswer
ça va trop vite , pas le temps de répondre  ! :)
j'aurais dit pareil au sujet de la version de ton gestionnaire de Bd .
tu utilise des API windows ???
n°123616
MoRp][eUs
Posté le 09-04-2002 à 14:21:18  profilanswer
ouai et plus d'une ...
mais le pb avec moi c ke ca marche sous 2k xp et 98
mais pas sous me kel daube ce générateur d'écran bleu
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MoRp][eUs--[/jfdsdjhfuetppo]
n°123638
Carbon_14
Posté le 09-04-2002 à 15:00:42  profilanswer
C'est beau le bleu, la couleur de l'océan, où nous nagions quand nous étions poisson, il y a des millions d'années. :D
n°123657
MoRp][eUs
Posté le 09-04-2002 à 15:27:13  profilanswer
ouai le bleu océan c bo mais le bleu win c moins drole ... et surtout moins bo
n°123680
cerdoc
Posté le 09-04-2002 à 16:00:25  profilanswer
y a l'environnement de developpement Vb installer sur le Win2K et le 98 ?
n°123734
MoRp][eUs
Posté le 09-04-2002 à 17:37:14  profilanswer
sur mon 2000 oui mais le 98 je c pas mais c bien possible
et vu les pb ke j'ai sur mon autre 2000 ou il n'y a pas l'environement de développement ca doit venir de la le pb mais je encore rien trouvé pour résoudre car meem en faisant un package ca plante tjs
n°124155
daritz
naheulbeuk Poaweur...
Posté le 10-04-2002 à 13:54:19  profilanswer
Je ne sais pas si cela a ete dit mais ca peut arriver et frequemment ca arrive, lorsque tu passes d'une plateforme à une autre, souvent le programme ne marche pas à cause d 'un manque de DLL ou d'un OCX ou sinon c'est pas la bonne version de l'OCX ou de la DLL. Au moment de compiler en executable, tu dois tout inclure, les DLL, les OCX et tous le tintouin pour qu'il n y ait pas ce genre de probleme.
A coup sur , un des objet que tu utilises dans une form ne retrouve pas sont lien vers un OCX ou DLL. Il est present sur la form mais le programme ne sait pas ce que sait car son existance est lie à la bibliotheque manquante.
n°124159
MoRp][eUs
Posté le 10-04-2002 à 13:57:24  profilanswer
pour le moment tout est compilé en p-code comme tout les prog que j'ai fait et quand je fait le package je le crée et intégre tous les ocx et dll mais la non plus ca ne fonctionne pas
n°124165
daritz
Posté le 10-04-2002 à 14:03:26  profilanswer
C'est tres vague t'as question, j'essayes d 'y repondre d'une maniere empirique mais ca ne t aide pas plus. Fais  comme on te dis plus haut. Faut tester avec des point break et tu trouveras quel objet manque, c'est tres facile tu verras. Tu prends les sources et tu fais ca sur la machine de ton pote.
  VB/VBA/VBS
VB6:erreur à la l'installation (sur msado.tlb)[C] Erreur de compilation je vois pas où est le problème
erreur au lancement de mysqlerreur 200 en pacal divide by 0
[c++] console : intercepter les sorties standards et d'erreur[PHP] syntaxe 2 (le 1 effacé pcq erreur)
[.htaccess] comment redirigé apres une erreur de log[Javascript] Erreur de syntaxe...
[MYSQL] Erreur de sortie de requete: Select Count(*)[C] Elle est où mon erreur ??????? j'en ai marre !
Plus de sujets relatifs à : [VB] erreur 424 c koi ca
