10477 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] - Composant qui gère une connection SSH (avec tunneling)
n°60002
wavyx
Posté le 18-09-2001 à 07:26:07  profilanswer
je chercher controle en vb qui permet de faire du tunneling en ssh de manière à pouvoir me connecter à ma db de manière sécurisée sans devoir lancer une autre
application comme SSH shell ?
Actuellement je suis bien obligé et donc j'ouvre SSH shel avec mes params et un tunnel sur le port 3306 (mysql)
puis je fais mes connections odbc et ça marche nickel. Mais je
préférerais quand même pouvoir "intégrer" cette fonctionnalité et ne pas être obligé d'installer une application supplémentaire.
Donc si vous connaissez un composant qui gère le ssh et surtout le tunneling ou alors un site qui référence des composants please dites le!!!!
Merci d'avance
Wavyx
n°133197
wavyx
Posté le 01-05-2002 à 23:26:42  profilanswer
:bounce:  un chtit up pcq ça m'intéresse TJS !
je cherche VRAIMENT un composant pour le tunneling SSH (n'importe quel language) ou alors une explication pour savoir comment on implémente ça...
Merci @+
n°156429
wavyx
Posté le 11-06-2002 à 10:14:28  profilanswer
:bounce:  et encore un, je vais pas reposter la question quand même! allez j'espère que qqun connait ça now??!! please
n°179128
wavyx
Posté le 20-07-2002 à 12:10:25  profilanswer
vais revenir tous les mois pour savoir ou qqun a une solution?  :bounce:
  VB/VBA/VBS
[ASP]Connection BDD ?[Delphi]Equivalent au composant TactiveMovie
[PHP] connection sur un serveur POP[DELPHI] A propos du composant TWebBrowser
"[C++ ActiveX ASP] Erreur sur les paramètres mon composant ?[Delphi 5] A propos du composant TImage ...
[V C++]Comment gérer les erreurs de connection avec mysqlerreur 429 le composant activeX ne peut créer l'objet Késako???
[C++]Connection à une base mysqlhelp sur JACOB (composant java pour exectuer des applications win)
Plus de sujets relatifs à : [VB] - Composant qui gère une connection SSH (avec tunneling)
