8534 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB pb de composant active X
n°1613616
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 20-09-2007 à 22:37:12  profilanswer
Hello à tous
J'ai développer un petit logiciel sous VB6  et je l'ai empaqueté avec Inno Setup
Le probleme est que quand je l'installe sur une machine qui n'a pas l'EDI visual studio
il me met une erreur de type "le composant active X ne peut créer l'objet"
Alors je vois quel pas référence OCX je peut rajouter à mon setup pour que ça marche
sur n'importe quel machine
Connaitriez vous des solutions pour verifier les références qui pourrait manquer sur les autres machines ???
ou avez dejà eu ce pb ???
je sais pas quoi faire et le logiciel est à livrer pour demain soir ....pfff
i need u help please
Merci d'avance
Né de la bêtise des hommes et de la haine du genre ....
n°1613625
drasche
Posté le 20-09-2007 à 22:47:42  profilanswer
Dans ton projet sous VB6, fais la liste des références et composants utilisés (menu projet), note les fichiers référencés pour chaque case cochée, et assure-toi que c'est ajouté dans ton paquetage, à l'exception du runtime qui est automatiquement ajouté (crée un projet par défaut et regarde les références, tu sauras tout de suite, il y a normalement 4 cases cochées).
Sinon ajoute un peu de code pour identifier quelle est la classe que ton logiciel n'arrive pas à instancier, ça te donnerait une indication de ce qui manque.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1613634
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 20-09-2007 à 23:05:50  profilanswer
merci drasche  mais j'avais penser à ça
j'ai vérifier ttes les références tout y est et j'ai vérifier aussi les référence dans system32 elles y sont toutes
mais ça n'a pas marché
n°1613641
drasche
Posté le 20-09-2007 à 23:28:13  profilanswer
Dans ce cas, admettons que tu as toutes les dépendances requises et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Le problème serait alors pendant la création d'un objet. Un plantage interne peut faire échouer une instanciation.
Là encore, je ne peux que te recommander de bien intercepter un maximum d'erreurs et de les remballer en log ou visuellement avec les détails.
Idéalement, dans tous les évènements visuels ou déclenchés par le système...
n°1613643
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 20-09-2007 à 23:41:09  profilanswer
ok
je testerai cela et je tiendrai au courant
merci bonne nuit
n°1613727
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 21-09-2007 à 10:44:17  profilanswer
hello je donne ma solution au cas ça arriverait à d'autres
j'ai fait un truc à la barbare
j'ai inclut tous les .OCX qui sont présents dans le system 32 de ma machine mais pas dans celui du pc de destination
et ça a marché
après j'ai supprimé un à un chaque ocx pour repérer celui qui manquait mais mon logiciel à continuer de marcher c' louche
c'est demi réponse mais voilà
@ plita
n°1614002
drasche
Posté le 21-09-2007 à 20:12:24  profilanswer
C'est effectivement barbare mais le résultat ne peut qu'être bon :D
n°1614050
tegu
Posté le 22-09-2007 à 00:05:41  profilanswer
La technique de Drasche qui consiste à lister les références de ton projet a un inconvénient : certains composants n'y sont pas listés (références indirectes, composants .OCX ajoutés via barre d'outils, ...).
Il vaut mieux passer par le complément « Assistant Empaquetage et déploiement » de VB6 pour établir une liste (plus) complète, voire constituer le kit d'installation de ton programme.
Message édité par tegu le 22-09-2007 à 00:06:32
n°1614054
drasche
Posté le 22-09-2007 à 00:24:42  profilanswer
Oui, c'est vrai, c'est le late-binding et bien que je l'emploie au boulot, je n'y fais même plus attention. Ca a ses avantages mais si on emploie intensivement un composant externe, mieux vaut s'orienter vers de l'early binding, et avoir une référence bien claire bien nette dans le projet.
Pour plus de détails, on en parle ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] tm#t341298
  VB/VBA/VBS
Modification objet Active DirectoryAutentification Active directory
lister les groupes d'une active directory[CSS/JAVASCRIPT] Liens page
[Flash]>> placer un lien (bouton) dans un composant accordion[VBS] et Active Directory
[Flash 8] Rendre les labels d'un composant Tree editablesJe cherche le nom de ce composant...
redimensionner un composant apres le redimenssionage de la fenetrePHP et Active Directory (fonction ldap_search) [résolu]
Plus de sujets relatifs à : VB pb de composant active X
