9091 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB]Comment avoir une variable aléatoire vraiment aléatoire ?
n°170409
skynet
Posté le 03-07-2002 à 12:34:50  profilanswer
Walla, je veux générer un nombre aléatoire de 0 à 10 mais en fait c'est toujours les memes qui sortent : le 7, le 3, puis le 8 . . . . ( et le numéro complémentaire . . .).
Il y a pô moyen que ca soit vraiment aléatoire et que ca change chaque fois d'ordre ?
Pr l'instant, j'le fais comme ca : Int(Rnd * 10)
Des idées  :sarcastic:
n°170413
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-07-2002 à 12:38:58  profilanswer
il faut faire randomize avant d'utiliser la fonction rand:
Code :
  1. dim aleatoire as integer
  2. Randomize
  3. aleatoire=Int(Rnd * 10)
Message édité par mareek le 03-07-2002 à 12:39:05
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°170414
skynet
Posté le 03-07-2002 à 12:41:28  profilanswer
Merci beaucoup ca marche !
Par contre, j'comprends pô vraiment c'que ca change  :sarcastic:
n°170418
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-07-2002 à 12:46:40  profilanswer
c'est du VB, faut pas chercher à comprendre  :pt1cable:
tiré de l'aide de VB:
En l'absence de Randomize, la fonction Rnd (sans argument) adopte le même nombre comme valeur initiale la première fois qu'elle est appelée. Lors des appels ultérieurs, elle réutilise le dernier nombre généré comme valeur initiale.
n°170421
skynet
Posté le 03-07-2002 à 12:47:30  profilanswer
Mirci Monsieur !
n°170428
MelloW
Posté le 03-07-2002 à 13:07:36  profilanswer
Pcq il commence probablement avec le même Seed (grain ?!?) à chaque coup à mon avis. Et avec le randomize le seed est modifié.
Belgian Connection
n°170516
Thander
Posté le 03-07-2002 à 14:36:43  profilanswer
Randomize sert à initialiser la graine du générateur aléatoire ;)
Cette graine est basée sur le date/heure, voilà pourquoi le nombre aléatoire géneré est vraiment aléatoire :D
  VB/VBA/VBS
[PHP] Fractionner le contenu d'une variable...[PHP] recherche script simple upload images + variable type/poids/H/W
[JS] Variable en javascript pour manipuler des objets ???Une bonne grosse variable globale, en Java, y a vraiement pas moyen !?
[PHP] Variable qui ne s'affiche pasEst-ce que qqn arriverait à me stocker cette date dans une variable?
[ PHP ] Undefined variableTransferer 100 valeurs en une variable
recupération des n premiers caracteres d'une variablepassage de variable erreur de debutant??
Plus de sujets relatifs à : [VB]Comment avoir une variable aléatoire vraiment aléatoire ?
